查看: 6735|回复: 0
瓦斯加热网带炉的操作规程说明
发表于 2007-5-21 21:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,        瓦斯炉的优点:
瓦斯炉是利用液化气、城市煤气作燃料,取材方便,与电能相比价格也较便宜,在妥善操作和科学管理的条件下有利于降低生产费用,能取得高炉温、高加热速度、高生产能力的热工性能。当采用自动控制系统时,通过对炉温、炉压、炉气成份、燃料流量与压力、空气流量与压力的检测和控制,能实现较为精确的热工控制。燃烧过程的空气系数可控制在1.15以下;炉温均匀度可达±5℃。同时对于需经常调整工艺的厂家来说,能够快速的升、降温可以更好的节约成本。
二,        瓦斯炉的构造原理:
1,        U型辐射管在瓦斯炉中的应用,
U型辐射管利用其U型结构延长了加热面积,利用燃烧机加热之余热加热助燃烧空气增加燃烧值。充分利用能源,节约成本。
2,        燃烧机之构造:
1)助燃气体管道:由鼓风机、机械压力表及电子压力表、伺服马达、节流阀、分支节流阀等组成。
2)燃气管道:由总管、压力表、过滤网、减压阀、压力表、紧急切断阀、电子压力表、分段球阀、可调节比例阀、分支球阀、电磁阀、分支节流阀等组成。
3)点火装置:由点火棒或火花塞(回火炉)、变压器、火焰侦测器、点火保护电驿等组成。
4)温度控制:由温度控制表、热电偶及补偿导线组成。
3,系统自动控制
由PIC模组、人机界面及计算机组成全自动控制系统。
三,        操作流程:
1,        升温操作
1)        打开所有冷却水开关,供应冷却水。
2)        检查瓦斯管道是否漏气(每次检修后)。
3)        打开主电源开关及控制电源开关。
4)        设定温度控制表于所需温度(200℃)
5)        开启燃烧机助燃鼓风机,检查压力。
6)        打开瓦斯阀门,检查压力。
7)        当吹气完毕,将温度控制表角度调为20-50后点火。查看警报画面,检查各燃烧机状态,如有未点燃之燃烧机,应让专业人员进行调整点火及检测装置。
8)        启动搅拌风扇按钮开关,检查各个马达转动方向(顺时针)。
8)温度升到400℃时,开启传动电源,输送网带运行。
2,保温时间设定:
1)第一次升温及长期停炉后之保温程序:
200℃=72HR→400℃=72HR→600℃=72HR→800℃=24HR→860℃=48HR
2)        短期停炉(2-5)之保温程序:
400℃=2HR→600℃=2HR→800℃=2HR
3,        保护气体供应操作(RX 甲醇)
1)        淬火炉温度到达800℃以上时,可开始供应保护气体。
2)        点燃排气口点火器。
3)        保护气体供应,由最后一支保护气体管放入,直到排气口及入口都有火焰排出后,再调整其他保护气体之流量计开关,平均放入炉内。
4)        启动O2自动控制系统,监视及控制碳浓度变化。
5)        如需渗碳或碳氮共渗时,可供应增碳瓦斯及NH3。
6)        设定输送网带速度至所需之时间。
7)        当温度达到设定温度,碳浓度亦已达到设定值时,即可将向炉内加料,进行生产。
4,        淬火炉除煤作业
1)淬火炉经连续使用后,炉内会产生积碳,包覆于辐射管及炉壁上,需定期每14天烧煤一次,除去内部积碳。(渗碳作业)
2)将炉温降至700~750℃后,调整排气管开关至全开,打开除碴口清理炉内杂物及积碳。
!当炉温超过900℃时,请将除碴口装回炉体,减少空气流量,保护炉内零组件不致因超温受损。
5,        停炉操作
1)        确认所有处理物都已淬火冷却完毕。
2)        将增碳瓦斯和NH3关闭,停止入炉。
3)        将保护气体由淬火炉切换至RX瓦斯变成炉或停止甲醇供应。
4)        将保护气体流量计全闭。
5)        所有燃烧机熄火,30min后可关闭燃烧鼓风机,不提倡用燃烧鼓风机吹风降温。
6)        温度降到400℃以下时,可停止搅拌风扇及输送马达。
7)        温度降到100℃以下时,可停止供应冷却水。
8)        切断主电源。
6,        停电作业
1)        客户应自备发电机,供停电时紧急处理作业。
2)        停电时若不作紧急处理,将可能造成炉内零件因高温产生变形,冷却系统故障,处理物件脱碳氧化,造成严重损失。
3)        发电机供电项目如下:
A 所有的冷却系统正常运转(含淬火油槽,着色槽,油泵浦,冷却水循环泵浦,冷却水塔循环泵浦,冷却水塔散热风扇马达)。
B所有的传动系统正常运转。(所有网带)
C淬火炉搅拌风扇马达。
D脱脂洗净槽循环泵浦。
4) 连续式渗碳淬火炉于作业中停电时,应先启动发电机,同时停止供料,切断瓦斯供应,将电源切换至发电机,重新启动冷却系统及搅拌风扇,并重新点火,待温度升到设定温度后再启动传动系统,打开瓦斯供应,正常生产。
5) 当炉内温度降至800℃以下时,应立即关闭所有的气体供应,以防发生爆炸危险。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
stove + 20 精品资料!
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.027116 second(s), 22 queries .
