查看: 7799|回复: 12
[讨论] 时间问题
发表于 2009-7-10 19:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理实质就是加热,保温,冷却的工艺,那么加热速度,保温时间的多少该咋样确定?
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-10 19:58:49 | 显示全部楼层
应根据工件的材料、形状、技术要求,确定加热速度和保温时间等。
 楼主| 发表于 2009-7-10 20:03:26 | 显示全部楼层
那有资料可以参考还是凭经验?
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-10 20:23:38 | 显示全部楼层
有资料参考,但还要根据实际情况决定。
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-10 21:19:19 | 显示全部楼层
回复 1# lixinfengliu 的帖子
其实楼主的问题是一个很大的系统的问题,现略谈一二,以期抛砖引玉。
1,加热速度的确定要考虑:零件的材料是否适合快速加热?关键是其导热性是否够好到快速加热不会导致裂纹变形等缺陷。装炉量是否适合快速加热,快速加热是否利于工件均匀透热?等等。
2,保温时间的确定主要考虑:工艺设定的温度是否在零件上均匀实现?比如,需要奥氏体化的零件不但要实现均温还要考虑成分均匀化时间;低温去应力之类的要考虑最大壁厚部分的透热;堆积装炉的要兼顾堆芯的透热等。兼顾以上透烧要点后,那么节约就成为如何合理缩短保温时间要考虑的重点了。
发表于 2009-7-10 21:23:16 | 显示全部楼层
再,根据材料合金元素含量的多少来确定,还要参考由于材料合金化后引起的热处理曲线的变化,作出综合分析。
发表于 2009-7-10 21:36:32 | 显示全部楼层
怎么这样复杂啊  我认为大致可以用经验就可以了
发表于 2009-7-11 09:53:42 | 显示全部楼层
交流下吧~
有公式的哦, 盐浴炉大概是t=(0.7-0.8)*D  。;其他炉子t=(1.2-1.5)*D                  D为工件直径
签到天数: 8 天
发表于 2009-7-12 21:42:51 | 显示全部楼层
材料不是数学。很多是不可能一个公式算出来的,所以就有了国家标准,
参考国家标准去做,再结合实际,得出自己材料的热处理温度,
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 13:11:09 | 显示全部楼层
加热速度是根据原材料的化学成分 工件的大小  有的原材料不适合快速加热  加热速度快了容易开裂  例如灰铸铁等
保温时间也是根据零件的有效尺寸  例如工件的大小 厚薄 装炉量等  主要是考虑奥氏体的均匀化零件是否烧透等
冷却速度也是根据零件的化学成分  工件的大小 开裂的倾向性等
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 13:13:10 | 显示全部楼层
补充一点冷却速度也根据你的技术要求最终的组织 炉冷  空冷  水冷 油冷等的到的最终组织是不一样的
发表于 2009-7-13 16:05:01 | 显示全部楼层
回复楼主1#帖
  加热速度和保温时间,的关系是反比。加热速度越快,相对保温时间就越长(去除加热温度的因素如高频感应加热)。反之加热速度越慢,保温时间就越短。由于钢种的不同,对加热速度是有要求的。而保温时间是根据,工件的有效壁厚及装炉量,升温速度等综和考虑。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-7-13 16:08 编辑 ]
发表于 2009-7-13 16:15:53 | 显示全部楼层
原帖由 lixinfengliu 于 2009-7-10 20:03 发表
那有资料可以参考还是凭经验?
资料是有的,但还是以实际生产经验为主。资料是实际应用的依据。具体的应用要看实际情况,要有很多的因素和变数,这就是热处理的奥妙之处。
GMT+8, 2026-7-17 23:44 , Processed in 0.032922 second(s), 21 queries .
