查看: 4662|回复: 6
[求助] 工件的硬度分布
发表于 2009-7-10 19:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件经过热处理之后,达到一定硬度,经过车削加工之后 ,硬度是跟着减少,(对于不是冷作硬化的钢种),我想知道硬度的变化和磨削深度的大小是呈线性关系吗?比如45钢临界淬透直径在水里16,他就能淬透16mm吗?其他深度能淬上吗?
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-10 20:07:34 | 显示全部楼层
45钢淬水能淬透16mm,其他深度就要降低,具体看淬透性曲线。
发表于 2009-7-10 21:00:54 | 显示全部楼层
1:16mm处硬度达到HRC45是指的标准式样.且有淬火前晶粒度的要求及对加热温度..保温时间的要求.2.临界淬透直径与实际硬化层深度是两个概念.3.不是线性关系.
发表于 2009-7-10 21:11:26 | 显示全部楼层
回复 3# 搬运工 的帖子
赞成。
1、临界淬透直径只是特定实验条件下获得的表征材料固有特性的一个数据,而实际硬化层深度则除了受本身淬透性影响外还受外部条件(如淬火介质等)的影响。
2、端淬淬透性曲线就不是线性的。
发表于 2009-7-10 21:28:48 | 显示全部楼层
钢的临界淬透直径是不同的材料在相同的标准尺寸下通过不同(温度和时间)和相同(水冷和油冷及试验方式)的热处理工艺所取得的试验数据,对材料的淬透性有一个比较的作用。
觉得绕口,不知道说的对不对,请专家指正。
发表于 2009-7-10 22:05:24 | 显示全部楼层
回复 5# 所以因为 的帖子
我正是这么理解的.应该还有一个晶粒度的要求.也就是说具体材料的临界淬透直径总有一个与之相对应的晶粒度等级.
发表于 2009-7-10 22:17:29 | 显示全部楼层
回复 6# 搬运工 的帖子
对的,是非常重要的一点!
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.029250 second(s), 21 queries .
