查看: 9270|回复: 18
渗碳的硬度高的离奇
发表于 2009-7-10 21:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司近期加工了一批20CrMo材料的8模数的齿轮,渗碳淬火后检测大约硬度81,82HS左右。高于要求75-80HS一两度让步接收。精车磨齿后送客户,客户检测硬度63-66HRC,检验结果回来吓了我一跳------工具钢了???。我亲自拿硬度计(里氏机Time公司的,刚校过),检测结果63-65.7HRC,傻了 。各位高手遇到过这么的高硬度吗???渗碳后的碳难度1.15%左右大半细网。
 楼主| 发表于 2009-7-10 21:58:34 | 显示全部楼层
回复 1# a6450269 的帖子
由于工期紧,拿回来回火。一批四个,先回1个240°听技术部的讲我公司装配车间的热装用好似是黄油(什么重油搞不清),对加热变色的防治效果很好。涂了黄油240*8h的回火,那叫一个蓝啊,蓝天的蓝 瓦蓝瓦蓝的,金相工程师说肯定高于240了。实际是240,炉子井式渗碳炉干净,我怀疑就是黄油惹的祸。各位有什么好的挽救办法吗???已经磨齿,内孔的公差六级精度2.9丝的公差。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-14 08:00 编辑 ]
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-10 23:16:36 | 显示全部楼层
回火温度准吗?240度应是棕黄色,蓝色应是280度左右
 楼主| 发表于 2009-7-11 18:12:41 | 显示全部楼层
准,可能是油烟的原因。
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-11 19:40:13 | 显示全部楼层
黄油只是加重工件的颜色,不知楼主的工件能否喷沙然后再喷丸。
 楼主| 发表于 2009-7-12 16:54:11 | 显示全部楼层
不能,已经磨齿了。无法喷丸。
签到天数: 18 天
发表于 2009-7-12 18:08:03 | 显示全部楼层
应该是温度出了问题。蓝色应该是在300度左右,那么你回火后硬度达到要求了吗?
签到天数: 34 天
发表于 2009-7-12 22:55:29 | 显示全部楼层
"渗碳后的碳难度1.15%左右大半细网"       楼主啊,,你这本身工艺有问题吧!!如果你的表硬真的那么高,可以吹砂再喷丸解决吧???
[ 本帖最后由 wudejian 于 2009-7-12 22:57 编辑 ]
发表于 2009-7-13 08:29:17 | 显示全部楼层
想改变颜色可以采用液体喷砂等工艺,不会对表面造成损伤,但是光洁度指定变了。另外采用李氏硬度计测量是否存在误差?最好还是用洛氏直接测量。另外“渗碳后的碳难度1.15%左右大半细网。”什么意思?碳浓度高了,同时要是有网状碳化物的话,那就是你工艺有问题,而且如果有网状碳化物,这个件是不能用的。
发表于 2009-7-13 22:48:33 | 显示全部楼层
也有可能是磨削的时候产生了二次淬火导致加工后硬度上升
我碰到过类似情况,也许你应该多检查一下渗碳淬火后组织中残奥的程度
而不是光靠回火来调整硬度。
 楼主| 发表于 2009-7-21 19:38:32 | 显示全部楼层
渗碳后是半细网,执行GB6141重载齿轮的标准可以的大约2.5级(1-3合格),240回火还高大约62.9-63.7左右。后来260回火60.7左右,可以接受。变色客户让步接收了,搞了整整3天,领导一天工作20个小时工。
 楼主| 发表于 2009-7-21 19:39:43 | 显示全部楼层
我检测的是齿顶,磨齿的影响应该不大啊?
签到天数: 335 天
发表于 2009-7-24 20:39:57 | 显示全部楼层
工艺碳势太高了,可能表面组织也不怎么好.
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-24 22:38:22 | 显示全部楼层
原帖由 wudejian 于 2009-7-12 22:55 发表
没听说过喷丸降低硬度,倒是见过升高的。
发表于 2009-7-27 19:14:17 | 显示全部楼层
原帖由 amani_h2o 于 2009-7-24 22:38 发表
没听说过喷丸降低硬度,倒是见过升高的。
老兄误解了别人的意思,你指责的仁兄意思应该是表面硬度高,抛丸或喷砂对表面不会有什么伤害,但可以去除表面的油渍,回火时颜色也许不会那么蓝
签到天数: 662 天
发表于 2009-7-28 13:41:24 | 显示全部楼层
回复 15# yan2000531 的帖子
不过,强力喷丸,工件就是磨齿后
发表于 2009-7-30 12:20:32 | 显示全部楼层
金相工程师说肯定高于240了。
赞同。240度回火应该是暗黄色的!蓝色一般都是280度左右。
发表于 2009-7-30 12:44:56 | 显示全部楼层
硬度高经过280℃左右回火后还能保持高的硬度并变成蓝色,以后的耐磨性和抗氧化能力都会不错,值得加以总结啊
1、材料具体的成分
2、锻造前后的预备热处理工艺和硬度、组织、晶粒度检验报告
3、热处理工艺、参数和金相组织、非马、表层硬度梯度、心部硬度等的检验报告
4、淬火油品的特性
5、再次回火前后组织的变化、硬度的变化
6、磨削方式和参数
7、常规工艺和这种工艺最终的使用性能比较(台架试验、烟雾试验)
如果对使用性能带来提高,可以据此申请工艺专利了,哈哈
发表于 2009-8-2 07:27:35 | 显示全部楼层
可能是回火温度有问题了。
GMT+8, 2026-7-19 02:50 , Processed in 0.036279 second(s), 21 queries .
