查看: 5334|回复: 2
[求助] 锈蚀问题
发表于 2009-7-10 22:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一种铸件新材料的热处理,材料CF-3(奥氏体不锈钢),固溶温度:1060±10℃,水冷(热处理参照标准ASTM A473)硬度值HRB≤85,现在有两个问题需要请教高人。
1.此材料属奥氏体不锈钢,为什么在热处理后,抛丸后零件放置一段时间,就生锈了,从金相组织看里面奥氏体晶界处有条状铁素体,局部地方呈网状趋势。
2.为了减少铁素体的形貌和含量,将水冷槽增加了循环系统,使水温能更快的下降,可是出来的产品HRB=86~89,硬度值高了,金相组织中铁素体的并没有太大的变化,零件还是有锈蚀的现象(另外除防锈剂都不起作用)。
询问对于硬度高的零件怎样返修?怎样才能让零件不生锈?
谢谢!
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-10 22:13:16 | 显示全部楼层
你的加热过程能防止表面氧化吗?
估计都是表面氧化惹得祸。
 楼主| 发表于 2009-7-11 19:44:28 | 显示全部楼层
别的大侠没有什么意见吗?
可不可能是材质的问题(材料成分符合标准),因为是铸件,冶炼方面有没有什么可能性!
GMT+8, 2026-5-19 18:49 , Processed in 0.027608 second(s), 21 queries .
