查看: 5158|回复: 8
[求助] 75KW气体渗碳炉电热元件资料
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-11 19:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:75KW气体渗碳炉炉丝的设计参数!谢谢了!
发表于 2009-7-12 14:48:27 | 显示全部楼层
回复 1# shx046011 的帖子
这个最好和专业的厂家去联系较好,涉及到炉丝的直径,间距,材质,长度,缠绕方法等问题。
发表于 2009-7-12 19:19:51 | 显示全部楼层
如果是外热式渗碳炉,电阻丝可以买镍合丝寿命长,价格高,使用温度低;铁铬铝使用温度高,容易坏,但是价格便宜。
沈阳 温庆远 QQ105086026
签到天数: 16 天
发表于 2009-7-12 20:35:12 | 显示全部楼层
回复 3# 温庆远 的帖子
渗碳炉铁铬铝使用应该没问题
签到天数: 280 天
发表于 2009-7-12 20:36:22 | 显示全部楼层
你是设计新炉还是旧炉修理啊。        渗碳炉电炉丝不推荐用GrNi合金。可以用铁铬铝。一般正常使用,0Gr25Al5材料的可以用8-9个月,0Gr21Al6Nb可以用2年左右,0Gr27Al7Mo2的寿命就比较长了  可以用5年以上。  线径选粗点  一般75KW可以用?Φ5到Φ6的,这样电炉丝单位表面积上承受的功率可以小点。至于其他的参数,一般的热处理设计手册上都有。需要的话我给你传上来。
发表于 2009-7-12 22:04:31 | 显示全部楼层
根据炉膛炉丝的实际布置长度,及表面负荷率可以计算需用的炉丝直径(一般选项直径为5mm或5.5mm的0Cr25Al5和炉丝长度,绕制尺寸(中径、螺距)。
发表于 2009-7-13 19:42:23 | 显示全部楼层
加QQ610970700
我是专业生产工业电炉的厂家,你所说的为RQ3-75-9井式气体渗碳炉,国标为二区控温,可设计成上区为30KW,下区为45KW,也可设计成下区为60KW,上区为15KW.现在有的使用和制造厂家为了降低成本,都改成一区控温了,不同的设计采用不同直径的炉丝.炉丝材料我建议选用0Cr25Al5,很便宜,不要用再好的了,0Cr25Al5完全可用了.另外就是怎样选用炉丝的直径了,你可参考一下相关的书,主要是把其表面负荷选定好.一般我们工业电炉的电阻丝表面负荷控制在1.5-2.0之间.
签到天数: 931 天
发表于 2009-7-13 21:38:20 | 显示全部楼层
回复 7# ycgyl2002 的帖子
0Cr25Al5电阻丝表面负荷控制在1.5-2.0之间,你能保证用多少时间?我们这里一般1.4以下。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-7-19 21:46:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的帮助,根据大家提供的资料,我单位自己绕制了炉丝,上下区的炉温也均匀,使用情况很好,谢谢大家了!
GMT+8, 2026-6-18 20:06 , Processed in 0.030705 second(s), 21 queries .
