查看: 6276|回复: 4
[求助] 油淬问题
发表于 2009-7-11 20:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在油淬处理45的时候,850’C油淬 由于油没有加热实在室温下的,测得的硬度是30HRC
   加热油后  ,淬火得到的是51HRC。热油和冷油怎么会有如此的差别啊。
发表于 2009-7-11 21:03:03 | 显示全部楼层
热油粘度小流动性好的原因。
是什么油?零件不大呀。
 楼主| 发表于 2009-7-11 21:17:54 | 显示全部楼层
回复 2# WJFU66 的帖子
是的,主要是做实验就是小试样。请问就这一个原因吗,差别也太大了
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-12 09:03:43 | 显示全部楼层
你采用的是什么淬火油?最好查一下这种油不同温度的冷却特性曲线,就会找到答案。
发表于 2009-7-12 09:50:59 | 显示全部楼层
回复 1# zhangjinrui 的帖子
曾遇到过这样几种情况.一.有效截面厚度15mm的40Mn2零件.分别在冷[10度以下].热[约80度]20号机械油中淬火.前者最低硬度HRC38.后者.最高硬度HRC53..二.同是该零件.每次两件冷油中摆动冷却.有时出现一件硬度HRC38.另一件硬度HRC48.成分化验显示.硬度HRC38的零件C.Mn含量均处该材料下限值.材料不是同一炉次的
GMT+8, 2026-6-22 19:39 , Processed in 0.028252 second(s), 21 queries .
