查看: 9133|回复: 18
求教!65MN钢淬火问题
发表于 2007-5-22 08:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
65MN钢我在900度,用10%盐水淬火后觉得不理想。于是我重淬,结果发生断裂,不知道是什么原因,求教!
朋友说重淬要先退火,我没有做这道工序,是不是这个原因呢?
发表于 2007-5-22 10:11:25 | 显示全部楼层
因该  850   油淬~
发表于 2007-5-22 11:49:37 | 显示全部楼层
重淬前,最好做正火处理。
发表于 2007-5-22 11:53:49 | 显示全部楼层
820-840 淬火  油冷
发表于 2007-5-22 12:28:47 | 显示全部楼层
用盐水,你的工件多大?重淬前估计连回火都没回吧,如果工件不大,重淬前高温回火一次,油淬吧!
发表于 2007-5-22 16:03:09 | 显示全部楼层
1:楼主为什么选900度淬火?此温度明显偏高.
2:淬火介质为什么用水?合金钢一般情况下选择油淬,此外还要考虑工件的大小及形状复杂性的问题
3:淬火后没做任何处理就重淬,在内应力已经很大的情况下淬火,淬裂是很正常的结果
签到天数: 19 天
发表于 2007-5-22 16:13:12 | 显示全部楼层
重淬要先退火是对的.
谁让你用900度A化的???
为什么要用水淬??而且是盐水????
全是错的!!!
不懂热处理也不找一个懂热处理的,或者说不懂这种材料的热处理的,怎么能够行啊???
这是极大的浪费啊,就算现在你有了钱也不能这样搞吧?(买豆浆买两碗,喝一碗倒一碗)
估计你也是小尺寸的,
正确做法:810度A化加热保温,然后普通机油淬火,适当温度回火就OK了.
发表于 2007-5-22 16:23:47 | 显示全部楼层
:lol ,不要打击积极性呀,我支持楼主的精神,哪一项发明不是颠覆传统的:lol ,也许是老板安排的工艺呢?原因:闲麻烦,想省钱
发表于 2007-5-22 21:16:13 | 显示全部楼层
不明白了.热处理这样下去.真的可以写成著作了 :'(
签到天数: 76 天
发表于 2007-5-22 22:25:17 | 显示全部楼层
有这种热处理的方法,主要是控制加热的时间,此种方法一般是快速加热,晶粒来不及长大,就立即淬火,上面的问题主要是你的冷却出了问题,希望你吸取教训
发表于 2007-5-23 05:18:40 | 显示全部楼层
回复 #1 帕泊尔 的帖子
65Mn是弹簧钢,所以在淬火返工时需退火或正火后才能进行,否则会开裂,
发表于 2007-5-23 11:35:28 | 显示全部楼层
此钢脱碳倾向重,热处理温度应为850℃以下,返工前应高温回火
发表于 2007-5-23 16:37:43 | 显示全部楼层
重新淬火之前,先要做高温回火为再次淬火做准备
发表于 2007-5-23 16:39:08 | 显示全部楼层
淬火要油淬,回火温度在650-680
发表于 2007-5-23 21:14:45 | 显示全部楼层
哈哈 ``
你们吧楼主说的也太那个了吧``
虽然他不懂  但是可以教呀~
不要那么说呀 `
不过65MN  水淬  的确不因该``
这样回复就对了
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-5-23 21:23 编辑 ]
签到天数: 96 天
发表于 2007-5-23 22:06:29 | 显示全部楼层
65mn由于是锰钢,所以容易过热,900度已经非常温度的高了,所以再次淬火的话,肯定是要断裂的。另外用水做介质,内部已经有了很多的淬火裂纹了,再次加工肯定得不好。所一要求严格的话,应该予以报废,要不进行正火一次看怎么样?温度以不超过830度为宜,冷却是用油冷却。若要高温回火的哈,注意回火脆性呀!
发表于 2007-5-23 23:08:22 | 显示全部楼层
重淬前要先高温回火一下,再说如果工件不是很大的情况下要油淬,不行水淬最后再考虑盐水淬!
发表于 2007-5-24 16:50:56 | 显示全部楼层
65Mn属于过共析钢,一般把它叫做弹簧钢,淬火温度应选Ac1+30~50℃,也称作亚温淬火。这种淬火方法使淬火组织中保留一定的过剩碳化物,可以提高耐磨性。同时加热时减少奥氏体中碳含量,降低淬裂倾向。一般用810℃下油淬火就可以了.
发表于 2007-9-30 09:41:44 | 显示全部楼层
65MN钢淬火问题
65Mn钢一般的淬火加热温度应该在810~830度,直径在50mm以下的只需用油淬火.
你加热到900度,我也能想通,正如楼上所说的:快速加热,控制加热时间,晶粒还没长大,立即淬火.
但是,用水冷,而且还是盐水,并且再加10%NaCl.实话有点想不通.
你重淬,结果发生断裂!你淬火后没做任何处理就直接重淬,把淬火的内应力叠加.淬裂是非常正常的结果!
这好比在冬天,把你的羽绒服扒掉,再把你抛进黄浦江.你好不容易地挣扎着趴上岸.有人再一次又把你抛进黄浦江.啊!肯定-----笔挺了.
GMT+8, 2026-7-19 14:36 , Processed in 0.036803 second(s), 21 queries .
