查看: 6510|回复: 6
[求助] 金相显微镜400和500倍的区别
签到天数: 370 天
发表于 2009-7-13 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相显微镜的配置有的能配成400倍的有的能配成500倍的,这是为什么>
发表于 2009-7-13 09:20:10 | 显示全部楼层
物镜*目镜=倍数
应该是根据客户需求来配吧
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-13 11:19:50 | 显示全部楼层
你的显微镜目镜是10X的话,如果物镜是40X的,则你的总放大倍数就是400X;
                                            而如果物镜是50X的,则你的总放大倍数就是500X。
[ 本帖最后由 qinqiang268 于 2009-7-13 11:21 编辑 ]
发表于 2009-7-13 11:57:49 | 显示全部楼层
其实400x和500x的区别不大,就是500x的照片比400x的单元组织稍大些.
发表于 2009-7-13 13:56:25 | 显示全部楼层
回复楼主1#帖
  对与金相显微镜,放大倍数的要求,根据检查项目是有规定的。如夹杂物检测100倍;碳化物带状用:100倍结合500倍;轴承钢球化组织评级500倍(国际标准1520用1000倍);淬火组织评级500倍等。因为放大倍数的不同,其观察效果也不同,影响判定的准确性。
签到天数: 282 天
发表于 2009-7-13 15:34:05 | 显示全部楼层
我想应该是随标准的要求而改变的吧。以前的金相显微镜标配是400倍的。而现在一些标准改成了500倍,因此,标配也就成了500倍。
发表于 2009-7-13 18:56:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-20 13:00 , Processed in 0.029275 second(s), 21 queries .
