查看: 5581|回复: 8
[讨论] 活塞销渗碳淬火用1000Kg的多用炉好还是600Kg的好
签到天数: 9 天
发表于 2009-7-13 10:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
做发动机活塞销、十字轴等这些相对要求高的产品,用1000的好还是600的好?请各位发表自己的看法,本人认为还是600的好,气氛及淬火均匀性能保证
发表于 2009-7-13 11:03:12 | 显示全部楼层
建议小炉量,多炉化生产,从技术上说,实际上差别不是很大,但是实际生产过程中,两台生产更能保证产能、维护等!
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-13 13:48:47 | 显示全部楼层
你的零件小就应该优先选用小规格炉子;只有较大尺寸的零件才选用大规格炉子。所以,你的认为是对的。
签到天数: 204 天
发表于 2009-7-13 15:47:27 | 显示全部楼层
我认为不能一概而论,还要看你的产量。我们做技术的不能只考虑技术,而不考虑成本。大炉子的单位成本低,这是毋庸置疑的。所以用1500公斤的炉子,也不是不可能。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:38:52 | 显示全部楼层
楼上所说极是,这就是我为难之处,既要考虑品质,也不能舍弃成本
发表于 2009-7-13 16:39:19 | 显示全部楼层
关键是选炉子厂家制造的技术水平,炉温的均匀,冷却系统的完善等,炉子大小可根据产量综合考虑,设计好的一般影响不大。
签到天数: 33 天
发表于 2009-7-13 21:20:15 | 显示全部楼层
要注意成本控制低,也要主要炉子的性能,
签到天数: 643 天
发表于 2009-7-15 08:55:12 | 显示全部楼层
回复 1# AK-47 的帖子
最为重要的是你所选择的炉子一定要有缓冷,可以减少很多,材料工艺等带来的麻烦。
发表于 2009-7-15 09:02:32 | 显示全部楼层
建议用易普森贯通式炉,可以实现缓冷。进料与出料共有两个门,不影响生产效率。
GMT+8, 2026-6-16 11:28 , Processed in 0.030194 second(s), 21 queries .
