查看: 4822|回复: 3
[求助] 求40CrMnMo调质热处理工艺
发表于 2009-7-13 15:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  详细点 跪谢!
发表于 2009-7-13 15:50:28 | 显示全部楼层
干什么用的。要求。你的工件形状等要说清楚。不然别人没有办法帮你的。
发表于 2009-7-13 18:15:51 | 显示全部楼层
回答
调制时的淬火加热温度840到860度油淬火,时间根据工件的有效厚度来确定。你也没有要求硬度,回火温度可以根据要求查一下,注意40CrMnMo有回火脆性,回火后要快冷。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 19:49:50 | 显示全部楼层
40CrMnMo正火850--880度空冷硬度为小于等于321HB  高温回火660--680度空冷 硬度小于等于241HB   淬火840--860度油淬  硬度约57HRC  250度回火50--55HRC  400度回火45--50HRC  450度回火40--45HRC   500度回火35--40HRC  550度回火30--35HRC   650度回火25--30HRC   以上的根据楼主的要求  工件的大小 以及装炉量而定时间与温度  以上仅供楼主参考
GMT+8, 2026-7-17 23:44 , Processed in 0.029099 second(s), 21 queries .
