查看: 10379|回复: 24
[求助] 网带炉热处理高手进
发表于 2009-7-13 20:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#要求HRC42-45度40铬材料硬度要求45-48度
我们公司做工具的!
我们公司使用的是台湾青和公司的网带炉使用淬火油做冷却介质
请问操作技术参数
我们公司做扳手工具的!
我们公司使用的是台湾青和公司的网带炉
请问操作技术参数
 楼主| 发表于 2009-7-13 20:27:36 | 显示全部楼层
高手加我QQ
QQ385193165
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-13 20:33:25 | 显示全部楼层
楼主说的淬火有应该是快速淬火油吧?
对于45钢工件太大的话,好像淬不透的哦
40Cr有时候还可以水淬,或者水淬油冷。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-13 20:52:16 | 显示全部楼层
看你零件的大小。如果零件属中小件则:45# .淬火温度840-860度,回火360-380度。
40铬淬火温度840-860度,回火380-400度。
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-13 21:17:54 | 显示全部楼层
840-860度加热淬火(时间根据工件大小来定),CP0.5-0.6,45#跟据淬火出来的硬度来定回火温度(淬火硬度与工件大小及淬火油的性能有关),40CR材料的回火温度大约330-350度。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-19 04:18:57 | 显示全部楼层
350度回火,硬度恐怕只有45度一下了吧?哪怕只有15mm以下的截面。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-9-19 08:54:04 | 显示全部楼层
肯定淬不透的哦。换水基淬火剂。
发表于 2009-9-20 20:41:49 | 显示全部楼层
45#和40Cr钢用845到860可以淬火,保温时间40到60分钟,可油淬,但是可以根据工件大小尺寸来确定热处理工艺调整,小型45#的可以用300-350度回火温度,大的尺寸呢根据淬火出来确定回火温度,40Cr在淬火出来后打硬度再确定回火温度,两种回火时间两个小时足也/
发表于 2009-9-27 11:30:34 | 显示全部楼层
同意4楼的工艺,正常淬火、回火就是这个温度。在网带炉淬火的零件都应该是小零件,大的零件不应该在网带炉淬。
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-27 13:33:18 | 显示全部楼层
如果炉温无误且两种产品淬硬都在HRC52左右的话,45#建议350-360度回火,40Cr建议330-340度回火.时间100分钟.别看要求有3HRC范围,要想控制在要求之内还是有难度的.不像书上所说的正负十度也就是三十度之内都没问题,书上数据只能是一种参考.如7楼兄弟所说还要考虑45#钢的直径或形状,油淬可能达不要求的.
发表于 2009-9-27 13:51:43 | 显示全部楼层
45钢有效厚度超过10MM时肯定淬火的不好,除非表面增碳。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-28 18:57:39 | 显示全部楼层
40Cr的淬火硬度要看截面和淬火油的冷却特性曲线,一般淬火硬度大多在53~55左右,若如此,260~280度回火就足够了,用不着330~350度;45钢也如此,能否淬得上也要看截面和淬火油,若同样淬出53~55,则300~320度回火足够,用不着360~380度。
至于在炉加热时间,更要看转炉量和炉子的状态和特性了。
签到天数: 13 天
发表于 2009-11-28 22:44:40 | 显示全部楼层
我厂有一条网带炉生产线,想诚聘一位师傅指导!电话:13637290310安徽巢湖
签到天数: 13 天
发表于 2009-11-28 22:45:44 | 显示全部楼层
有意者加我qq,709553815
发表于 2009-11-29 08:46:28 | 显示全部楼层
我用网带炉淬火的45# 工件工艺:
工件有效壁厚3—5mm
网带炉温度860度,普通机械油淬火,回火温度360到380度,
                 快速淬火油冷却,回火温度380到420度
                淬火硬度45HRC以上,回火硬度38到42HRC。
仅供参考
发表于 2009-11-29 08:48:16 | 显示全部楼层
另外油池需要搅拌系统。保证硬度的均匀性,油温控制在70度以下
签到天数: 13 天
发表于 2009-11-29 23:14:49 | 显示全部楼层
我这是120千瓦的炉子,我淬厚度为12mm的45#板子,硬度要求为23-27,只是试了几次淬火的样品硬度只有十几度,我用的普通机械油淬的火,从进炉到出炉用时不少于一个半小时。请高手指导一下,谢谢!
签到天数: 809 天
发表于 2009-11-30 08:45:19 | 显示全部楼层
18# 逍遥上峰→军
普通油做45钢很难做硬,还有,板材如果太宽,心部也难硬,可以换快速油或者水溶性介质。
签到天数: 872 天
发表于 2009-11-30 09:10:49 | 显示全部楼层
同意4楼工艺,我们一般回火380左右,这样两种材质不用空开时间。CP=0。4~0。5左右即可
签到天数: 13 天
发表于 2009-12-3 00:59:35 | 显示全部楼层
谢谢大家给我建议!
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.037245 second(s), 21 queries .
