查看: 5127|回复: 7
[求助] 盐浴炉零件腐蚀由哪些因素造成,各位大侠指点下?
发表于 2009-7-13 22:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近遇到点问题,盐浴炉淬火后零件表面出现腐蚀,脱氧进行了,盐炉成分分析了,都正常
但是还是腐蚀,请教下,问题出在哪,帮忙分析下
发表于 2009-7-13 22:39:53 | 显示全部楼层
回复 1# lxfb4321 的帖子
是干什么材料?
淬火后及时清洗都产生腐蚀吗?
发表于 2009-7-15 01:24:12 | 显示全部楼层
铁丝退锌了吗?
发表于 2009-7-15 08:23:38 | 显示全部楼层
盐中是否混有其它杂质。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-20 22:26:52 | 显示全部楼层
盐炉成分用的是什么?什么材料?处理温度?是所有处理零件都有吗?处理前零件表面情况?
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:33:27 | 显示全部楼层
氯化钠+氯化钡
一般处理的材料有35CrMo,40Cr,42Cr
850--880之间
发表于 2009-7-21 16:16:17 | 显示全部楼层
回复 6# lxfb4321 的帖子
中温盐浴配方:氯化钠+氯化钾各50%,使用温度:700~1000℃
发表于 2009-7-21 16:28:38 | 显示全部楼层
如果工件淬火后,留有残盐容易生锈,且有腐蚀坑。工件淬火后应除盐,回火后涂油或侵防锈水。
GMT+8, 2026-7-17 23:49 , Processed in 0.030291 second(s), 21 queries .
