查看: 27995|回复: 11
2Cr13、3Cr13热处理调质工艺
发表于 2009-7-14 08:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2Cr13、3Cr13材质制作电机轴,要求调质处理,硬度要求为两种:第一种为245-285HBS,第二种要求为285-325HBS;电机轴尺寸规格较多,大小都有。请教各位专家:对于不同的规格尺寸范围,两种材料的热处理工艺如何确定?
发表于 2009-7-14 09:24:38 | 显示全部楼层
有份材料介绍,供参考
所以因为 + 5 感谢上传!
签到天数: 20 天
发表于 2009-8-6 14:45:32 | 显示全部楼层
回复 1# 风来疏竹 的帖子
2CR13和3CR13都是马氏体不锈刚,淬火温度为1020-1050℃,一般选用1020℃,有时也可用1050,至于尺才规格是和保温时间相联系的,当然保温时间也和装炉 量有很大的关系,装炉量赿大,时间越长。2CR13淬后回火温度(245-285HB)用650℃回火,回后空冷,3RC13要回到HB285-325相对要难一点,主要是3RC13的回火在520-540之间回火温度与回火后硬度 波动比较大,详见3RC13的回火曲线图,我个人经验一般用520-530回火,但一年中也有几次出现回火后硬度降到220-250HB左右的情况,也出现530回火后硬度还有HB350-400,遇此情况不能随意提高回火温度,要具体分析原后再定,我一般采取再回火,温度可略高一点,时间加长来解决。个人经验,不足为凭,请大家指正
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-8-6 18:46:09 | 显示全部楼层
回复 3# 龙江之水 的帖子
你说的“3RC13的回火温度在520-540之间”。会不会产生回火脆性?
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-9 08:04:54 | 显示全部楼层
回复 4# 风来疏竹 的帖子
合金钢在450--650度范围内回火会产生回火脆性,通常是在脆化温度范围内回火缓冷才产生回火脆性的。出现这种回火脆性,在再次回火时,采用短期加热并快速冷却的方法,方可消除。产生这类回火脆性的原因一般认为与杂质及某些合金元素向晶界偏聚有关。目前减轻或消除这类回火脆性的方法有1.提高钢的纯洁度,减少杂质元素的含量2.小截面工件在脆化温度范围内回火后快冷(油冷或水冷)3.大截面工件则采用含钨为百分之一或含钼为百分之0.5的合金钢,可使回火后缓冷也不会产生回火脆性。
 楼主| 发表于 2009-8-9 17:22:54 | 显示全部楼层
回复 5# 高德彬 的帖子
专家:你说的改变钢种的方法我很赞同。但现在关键是已经成型的2Cr13、3Cr13材质,该如何消除脆性的问题。
发表于 2009-8-11 09:15:02 | 显示全部楼层
好像钢号手册上就有介绍,2Cr13、3Cr13淬火采用920~980度油冷,回火则是600~750度快冷(建议最好采用油冷),就可以达到楼主所要求的硬度
发表于 2009-8-11 15:45:51 | 显示全部楼层
这个回火应该属于高温回火了吧
签到天数: 1266 天
发表于 2009-8-11 18:20:51 | 显示全部楼层
回复 6# 风来疏竹 的帖子
直接用油冷呢?
发表于 2009-8-27 22:25:31 | 显示全部楼层
2楼提供的资料很好,不知来源于哪本书?
发表于 2010-12-22 14:26:26 | 显示全部楼层
回复 1# 风来疏竹
    1000-1050度淬火,650-780度回火。可根据要求硬度选择回火温度。
发表于 2010-12-25 21:39:36 | 显示全部楼层
我们是1020淬火,630回火,HRC25----30得到索氏体
GMT+8, 2026-6-9 14:04 , Processed in 0.034353 second(s), 23 queries .
