查看: 6451|回复: 3
9Cr18MoV退火工艺
签到天数: 6 天
发表于 2007-5-22 13:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造零件,材质为1.4112,相当于9Cr18MoV,经880度保温,以每小时20度的冷却速度随炉降温到600度出炉,硬度为HRC45左右,不知哪位有高见,最好自己做过的,不要纸上谈兵的.谢谢
签到天数: 25 天
发表于 2007-5-22 14:28:07 | 显示全部楼层
我搞过这个,做轴承套圈用。也是你的工艺。退火前硬度不倒30。退火后到40多了还不如不退。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-5-22 17:19:37 | 显示全部楼层
是退火温度高了,已经部分奥氏体化,所以冷却时仍然有马氏体或贝氏体转变.
在780度保温退火,时间要充足,随炉冷到550度出炉空冷即可.退火硬度在HB240以下;
顺便说一下,我通常采用的是真空退火.在550度以下采用炉内吹冷.
[ 本帖最后由 shenfuhai 于 2007-5-22 17:22 编辑 ]
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-22 21:27:51 | 显示全部楼层
我们钢厂也是专做马氏体不锈钢的,试产过9Cr18Mo,理论上是800-900都可以退火,记得他们也是用880度的,不过好像冷速还比楼主的慢,冷了几天才出来的, ,炉冷到300度以下取出,硬度是20-26HRC。
GMT+8, 2026-7-19 05:30 , Processed in 0.027896 second(s), 21 queries .
