查看: 9326|回复: 8
[求助] 求几种材料的大体回火温度
发表于 2009-7-14 09:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位常用的几种材料的回火温度。40cl。45#.42clmo,35clmnsi.40mn
回火后的硬度从HB220-300.HRC28—45  就按一般钢件的大小,不计什么特大件的。
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-14 10:27:27 | 显示全部楼层
回复 1# hmilyzdt 的帖子
你的材质牌号写的不对!
应该是40Cr 、42CrMo、35CrSiMn;硬度书写格式也不对,应该将数值写在前面,如28~32HRC、269HB。
给你纠正一下!
 楼主| 发表于 2009-7-14 10:55:53 | 显示全部楼层
谢谢。呵呵~那就再麻烦一下,给各个材料的回火温度也做个回复吧。
发表于 2009-7-14 11:22:41 | 显示全部楼层
40Cr                        45                     42CrMo                        40Mn            35CrMnSi
220~300               540~590                   350~490               540~600                  同40Cr            比40Cr高10度左右
28~45                 范围太宽,试着来吧
签到天数: 1213 天
发表于 2009-7-14 13:10:48 | 显示全部楼层
我认为你应该再写清楚点
是在什么状态下的回火
是锻造后的回火?感应淬火后的回火?氮化后的回火?还是别的什么状态的回火呢
 楼主| 发表于 2009-7-14 16:47:32 | 显示全部楼层
是淬火后的回火温度。4楼的朋友谢谢啊。不过,你还是不太祥细啊。
比如45号钢的。
217-255  220-250  240-280
  600              580              540
40Cl
500               540             580
还有其它的几种钢质的帮我罗列一下,我不太熟练,有时一急,就记不起来了。谢谢啊。
发表于 2009-7-14 16:55:49 | 显示全部楼层
回复 6# hmilyzdt 的帖子
40Cr的硬度与其对应的回火温度是不是反了??
如果是反了的话,好像也不太对,个人感觉40Cr材料淬火后用580回火硬度也在240-280的上限或者更高点。
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-14 17:55:08 | 显示全部楼层
常用钢的回火温度与硬度的关系表
给你上传一个表,可能对你有帮助。
发表于 2009-7-14 23:02:05 | 显示全部楼层
学习 学习!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-7-17 23:44 , Processed in 0.031826 second(s), 22 queries .
