查看: 6335|回复: 2
[求助] 补焊
发表于 2009-7-14 11:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo阶梯轴,大圆表层有20x10x12(深)凹坑,正常情况下,调整中心线,可以加工掉,但是粗加工时,操作者疏忽,在凹陷处关于中心线对面的小圆处车了12,造成尺寸不足,我想问一下,采用补焊,能否将凹坑填充上,用什么材料为好,补焊之后用什么样的热处理工艺,性能有怎么样的影响…
签到天数: 106 天
发表于 2009-7-14 14:17:30 | 显示全部楼层
阶梯轴属于关键受力件,一般不适合进行焊补,问题有二,一是焊接热影响区的脆化和软化;二是对氢致冷裂纹的敏感性很大。
若要焊补,考虑你的产品件已调质处理完毕,提供适用35CrMo钢补焊的二方案供参考。
补焊方法一:
焊材牌号: J857CrJ907Cr600~650度回火;
焊材性能指标  抗拉强度 屈服强度 延伸率 冲击功
J857Cr
830
740
12
27
(常温)
J907Cr
880
780
12
注意:焊前焊条应严格烘干,使用中防止焊接材料再吸潮;焊件预热;注意采用较低的热输入焊接;焊后及时回火;探伤检查。
补焊方法二:对于焊后不进行热处理,并要求在动载荷及冲击载荷下具有良好性能,若你不要求焊缝金属与母材等强度的构件时,可选用镍基合金或镍铬奥氏体钢焊接材料。
发表于 2009-7-19 14:02:29 | 显示全部楼层
焊是没有问题的,即便硬度达到了,这根轴的机械性能也会下降,不知道你这根轴的尺寸和需要补焊位置的尺寸,建议将轴预热300度后再补焊,最好选用埋弧螺旋堆焊,这样可以减少焊接接头,对整体性能稳定性比较好。
GMT+8, 2026-6-24 01:56 , Processed in 0.027780 second(s), 20 queries .
