查看: 7007|回复: 9
[求助] 淬火温度的确定问题
发表于 2009-7-14 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿来一个钢种,是怎样确定它的淬火温度的?
签到天数: 17 天
发表于 2009-7-14 20:33:25 | 显示全部楼层
根据材料查手册啊
发表于 2009-7-14 20:41:53 | 显示全部楼层
回复 1# fxghaha 的帖子
淬火温度问题涉及到很多方面.应该先看看有关热处理方面的书籍.再结合实际情况.灵活运用.
发表于 2009-7-14 22:00:00 | 显示全部楼层
最简单的是查资料,再有就是根据化学成分计算出AC1和AC3点AC1=723+25〔Si〕- 7〔Mn〕+15〔Cr〕- 15〔Ni〕+ 30〔W〕+40〔Mo〕+ 50〔V〕
AC3=854- 180〔C〕+ 44〔Si〕- 14〔Mn〕- 17〔Cr〕- 18〔Ni〕
Ms=520- 320〔C〕- 50〔Mn〕- 30〔Cr〕- 20〔Ni〕- 5〔Si〕
 楼主| 发表于 2009-7-15 05:24:13 | 显示全部楼层
回复 4# yan2000531 的帖子
真是十分感谢,你的意思是现在的热处理工艺中淬火温度都是按照手册中记载的数据进行的吗,换句话来说一个钢种的淬火温度基本上是固定的对吗
签到天数: 23 天
发表于 2009-7-15 08:07:48 | 显示全部楼层
按应LZ公式是一种方法!
发表于 2009-7-15 16:21:13 | 显示全部楼层
还有种方法,可以参照一下成分相近钢种的热处理工艺。
发表于 2009-7-15 16:28:50 | 显示全部楼层
原帖由 yan2000531 于 2009-7-14 22:00 发表
Ms=520- 32 ...
该公式是有实用范围的,如果对于2Cr13也采用这个公式,就贻笑大方了。
发表于 2009-7-15 19:45:44 | 显示全部楼层
那要看什么材料的了
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-15 22:33:50 | 显示全部楼层
零件淬火温度的确定:一是根据材料和零件的技术要求决定采用的热处理方式,二查出推荐温度,三根据实际(加热炉子、冷却介质、转移时间等)情况进行调整。
GMT+8, 2026-6-22 19:39 , Processed in 0.031917 second(s), 22 queries .
