楼主: 老热工
[讨论] 35CrMo、42CrMo、40Cr淬火后回火温度
签到天数: 249 天
发表于 2009-9-10 18:42:10 | 显示全部楼层
昨晚640度回火后硬度为26~27HRC,这几个试样零件总共回了4次,10个小时,
Y40Mn用水淬危险,因材料含硫量较高结果50个产品裂了6个,做金相一看是淬火裂纹,沿锻造硫化物带水平开裂,
发表于 2009-9-11 14:29:57 | 显示全部楼层
水冷淬的硬和深回火温度当然高了
发表于 2009-9-11 14:32:10 | 显示全部楼层
认真学习,天天向上!
签到天数: 76 天
发表于 2009-12-12 12:14:45 | 显示全部楼层
钢种在水淬时比油淬淬透性好的缘故,也是沈工所说的马氏体多的原因
问学 发表于 2009-7-14 20:15
  水的冷速比油快的缘故,得到更多马氏体量,不是材料的淬透性变好了。
发表于 2009-12-13 21:18:03 | 显示全部楼层
10根直径65的45钢轴类零件,要求调质241-286HB。850度淬盐水,550度回火,9根合格,有一根硬度上限360HB,后来580、620、630度连续几次反复回火硬度未变多少,最后提到650度,硬度下降至250-260HB。
发表于 2009-12-17 13:55:25 | 显示全部楼层
得到的组织不同
调质后的组织为索氏体
发表于 2009-12-19 11:38:25 | 显示全部楼层
关键是淬火马氏体的含量多少。淬火马氏体的量多,高温回火后得到的保留马氏体位向的回火索氏体就多,同样性能情况下,回火温度就高一点
发表于 2009-12-19 11:43:35 | 显示全部楼层
1# 老热工
因为含合金元素较多
发表于 2012-3-16 23:27:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-16 07:37
即便是有残奥,660°C回火残奥还不分解和发生转变?不符合逻辑嘛?为什么不做金相分析?
这个产品老贵了,领导不舍得割啊,害得滚齿那边老磨刀具
发表于 2012-3-16 07:37:03 | 显示全部楼层
windccj 发表于 2012-3-16 00:22
我也不明白,就是疑问啊,合金量比较少的中碳钢淬火后残奥应很少吧。我们的产品,570℃回火,和660回火, ...
发表于 2012-3-16 00:22:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-15 09:43
回答问题、解决问题要动脑筋,请问35CrMo、42CrMo和40Cr普通淬火会有多少残奥?
我也不明白,就是疑问啊,合金量比较少的中碳钢淬火后残奥应很少吧。我们的产品,570℃回火,和660回火,也就是差5HRC左右。加工那边老说我们处理的硬度过高。硬度HB240,还说滚切不动。
发表于 2012-3-15 09:43:42 | 显示全部楼层
windccj 发表于 2012-3-14 23:07
莫非残奥分解?我干的有时也这样啊,只是不断的提高温度,最后42crmo提高到660回火,硬度240HB,570回火是2 ...
发表于 2012-3-14 23:07:37 | 显示全部楼层
莫非残奥分解?我干的有时也这样啊,只是不断的提高温度,最后42crmo提高到660回火,硬度240HB,570回火是28、29HRC,600回火260HB
发表于 2012-3-22 21:09:16 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-3-22 16:33
在“唯硬度论”这一点上,私企,国企是一样的。
痛心。。。。。。。。
节约成本,应付应付客户就行了
签到天数: 8 天
发表于 2012-3-22 20:37:55 | 显示全部楼层
42CrMo的正回火能达到多少硬度啊。。。
一般表面硬度和心部硬度能差多少啊。。
30t左右的锻件(模块)厚度约600mm宽度1500mm
发表于 2012-3-22 16:33:42 | 显示全部楼层
windccj 发表于 2012-3-21 20:54
嗯,看公司领导就是在糊弄着干,没有心把产品质量提高,把企业做好,国企就是这样。
痛心。。。。。。。。
发表于 2012-3-21 20:52:31 | 显示全部楼层
windccj 发表于 2012-3-21 20:31
没提供试样啊,每次就检测硬度,别的没检过啊。我们厂只注重产量,不注重质量、和技术的更新
同感
现在都是唯硬度论
早晚得出问题 就是踢球吧 哎
发表于 2012-3-21 20:54:51 | 显示全部楼层
铁匠铺 发表于 2012-3-21 20:52
同感
现在都是唯硬度论
早晚得出问题 就是踢球吧 哎
发表于 2012-3-21 20:31:40 | 显示全部楼层
铁匠铺 发表于 2012-3-21 15:29
难道对方不提供试样?调制啥的还这么贵的 应该给吧
发表于 2012-3-21 15:29:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.036090 second(s), 18 queries .
