查看: 5705|回复: 13
[求助] 如何保持炉子温度均匀
发表于 2009-7-15 08:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计炉子时需要注意哪些事项,达到炉子温度的均匀。
发表于 2009-7-15 09:22:26 | 显示全部楼层
炉子温度均匀性的影响因素很多,加热管的排布,风机的位置,风机的功率等等都对温度均匀性有影响.
签到天数: 1263 天
发表于 2009-7-15 10:33:40 | 显示全部楼层
1.是加热管的布局排部要合理2.加热管的功率要稳定一致3.炉胆气氛导流孔设计要合理4.风机的位置,风机的功率
[ 本帖最后由 tj0049 于 2009-7-15 10:34 编辑 ]
发表于 2009-7-19 22:43:06 | 显示全部楼层
加QQ610970700
这个主要是看炉型的不同,通过热功率的均部法去设计加热元件的布置方法.也就是说热损耗大的地方加热元件的热量设计的多一点.还有通过风机进行炉内热势强制循环也能使用炉温均匀性提高.
发表于 2009-10-31 00:22:02 | 显示全部楼层
不断改进设计吧。。。。
发表于 2009-10-31 19:16:13 | 显示全部楼层
看布线方式、功率在各个部分的分配和炉内气体流动性吧
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-31 20:10:59 | 显示全部楼层
首先加热装置的分布要均匀,尽量减少盲区。如果在可能的情况下,提高其工作介质的流动性,这样有利于热量的传导。如果是高温,传热方式主要是热辐射,提高热辐射效率,
发表于 2009-10-31 22:20:59 | 显示全部楼层
炉膛的形状也很重要吧?
发表于 2009-11-1 21:35:58 | 显示全部楼层
题目太大了,弱弱地问一下,需要什么炉型,高、中、低温?电/气/油加热?加工的工件是:不锈钢/有色金属/普通钢材?等等
签到天数: 177 天
发表于 2009-11-15 21:05:19 | 显示全部楼层
避免积碳,校好炉温
发表于 2009-11-16 15:04:58 | 显示全部楼层
达到炉子温度的均匀
同样的炉型,不同的均匀性要求,出来的方式方法也不尽相同。
签到天数: 295 天
发表于 2009-11-17 22:07:56 | 显示全部楼层
尽量采用告诉烧嘴,对炉内进行充分的搅动,并且烧嘴的分布也必须合理,这样就可以将炉内温度控制住了
发表于 2009-11-19 11:01:28 | 显示全部楼层
尽量采用辐射传热,避免直接在零件上加热,采用大功率风机,促使热空气的对流
发表于 2009-11-19 11:17:56 | 显示全部楼层
不知道什么炉型,不好回答··
GMT+8, 2026-6-18 20:20 , Processed in 0.033267 second(s), 21 queries .
