查看: 6253|回复: 12
[讨论] 讨论个课题~大家有什么方法
发表于 2009-7-15 09:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么根据淬火零件的重量算出该零件加热到871度所需的热量~用淬火机床加热多长时间,怎么个功率才能得到这个温度!淬透性还要好~!
签到天数: 333 天
发表于 2009-7-15 11:33:40 | 显示全部楼层
太理论了吧!
在学校时也没见过这样的问题!
论坛里新加入的几位专家都是真正的前辈,相信大家生产中遇到的问题专家们都会给一个满意的答复。
但这个问题太剑走偏锋了。
我今天在离职前给设计工艺的技术人员做一个热处理基本知识的培训。我和他们说我不期望也不指望这两个小时的时间能给大家的水平带来多在提高,我接触热处理,连学校再工厂也10年了还没搞机敏呢。但我的目标就是不希望别人一听你说话就将你当成一个外行。外行这个词用英文可以用layman来说,与我们目前雷人这个词很像哟(大家暴笑)
工件加热到871度,是从哪个温度起加热的?
加热效率100%,热损失0%?
设备功率在其设计制造时基本定了
淬透性是材料特性
楼主是学生?那也该放假了,在家补补课吧。
无他意,新手新人,可以体谅
只是建议楼主发些实际问题:handshake
明后天电脑就要被收了,再不灌水来不及了,可能话说得有点多了,请楼主和各位坛见谅。
 楼主| 发表于 2009-7-15 11:53:27 | 显示全部楼层
谢谢
淬透性:表示钢在一定条件下淬火时获得淬透层深度的能力,主要受奥氏体中的碳含量和合金元素的影响。
      指在规定条件下,决定钢材淬硬深度和硬度分布的特性。钢材淬透性好与差,常用淬硬层深度来表示。淬硬层深度越大,则钢的淬透性越好。钢的淬透性主要取决于它的化学成分,特别是含增大淬透性的合金元素及晶粒度,加热温度和保温时间等因素有关。淬透性好的钢材,可使钢件整个截面获得均匀一致的力学性能以及可选用钢件淬火应力小的淬火剂,以减少变形和开裂。
淬硬性:指钢在理想条件下淬火得到马氏体后所能达到的最高硬度
 楼主| 发表于 2009-7-15 11:55:40 | 显示全部楼层
加热起点为室温~加热设备为感应器淬火机床~请问有加热效率100%的设备么?
 楼主| 发表于 2009-7-15 11:56:56 | 显示全部楼层
看到过你的好多的帖子,很佩服呵呵~有空多指教小弟一下  1095337333 我的QQ号
发表于 2009-7-16 17:34:04 | 显示全部楼层
“请问有加热效率100%的设备么?”
如果有,那么就会有永动机了。
本题你给的已知不够。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2009-7-16 17:36 编辑 ]
发表于 2009-7-16 17:57:34 | 显示全部楼层
热处理是门实验技术,必须靠实验得出结论,你的问题有些脱离实际,建议做一组实验,从数据中找所要的结果。热处理不是算出来的,是实验出来的,不然专家系统早建好了,何必用这么多人做实验收集数据。
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-16 21:47:08 | 显示全部楼层
回复 3# satuo1987 的帖子
没有完全理解2#帖。可能会有若干个功率与时间的组合可以达到你所说的温度,至于计算会很复杂,计算的结果与实际也会有误差;要得到比较深的淬硬层首先要有比较深的加热层;即使加热层足够深由于材料淬透性的原因,也可能得不到预期的淬硬层深度。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-19 23:29:54 | 显示全部楼层
回复 7# sweetdewzhang 的帖子
这位兄弟说的不错是靠实践经验做出来的  但是我们也的总结  为我们 的后背多做点贡献
发表于 2009-7-20 09:32:27 | 显示全部楼层
是可以用理论计算的,但理论计算值与实际不符的因素太多.所以大部分只有靠实践经验来收集了.
签到天数: 24 天
发表于 2009-7-20 22:30:10 | 显示全部楼层
提的问题很好,可以计算,即从原始温加热到871℃,查材料的比热和加热时间,再就是要知道加热效率,实际过程中可进行初步计算,再用实践去验证就行,这些应是热处理专业的基本课程。
签到天数: 37 天
发表于 2009-7-21 08:04:18 | 显示全部楼层
有的人理论讲的很明白,不过到两实际操作还不如一个普通的热处理工人!
理论固然重要,但还要结合实际。
自学也可成才。
备注:极为不满意2#说话的语气!
签到天数: 88 天
发表于 2009-7-22 11:58:34 | 显示全部楼层
整体加热还是表面加热?淬火机床有很多种,整体加热的有、中频表面加热也有。的确可以大概预计计算,得出预想的公式后,实际干上几个产品,然后将真实的数据重新带入公式中,修订公式中的各项参数。再经过一段时间的验证后,对于特定的设备,也许你今后不用再进行新产品的小心试制了,公式一算,参数就知道了!
另外,我个人认为,加热时间与工件的重量、形状(尺寸)、材质等都有一定的关系,如果想计算,这些变量都要考虑到公式中。关于使用的设备参数变量,谁用谁知道。
GMT+8, 2026-7-17 23:48 , Processed in 0.034525 second(s), 21 queries .
