查看: 6401|回复: 2
[求助] 42CrMo的热处理问题
发表于 2009-7-15 10:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新进了一批42CrMo的棒材,直径:110mm,交货状态:热轧 。力学性能测试:抗拉强度800MPa,屈服强度580MPa,延伸率17%,硬度240HB。国标要求42CrMo的抗拉强度≥1080MPa,屈服强度≥930MPa,延伸率≥12%,硬度≤217HB(非热处理状态)。客户要求42CrMo的抗拉强度≥550MPa,屈服强度≥360MPa,延伸率≥25%,硬度≤187HB,热轧状态。现在材料的检测结果按国标和客户的要求来说,均不符合要求,后来进行了退火的处理,具体工艺不清楚,测试结果42CrMo的抗拉强度645MPa,屈服强度310MPa,延伸率19%,硬度190~204之间,结果还是达不到客户要求。采购说按客户要求只能买国外的材料,国内的没法做到这要求,而且国外的价格很高,还不如买国内的材料再热处理来得成本低。可测试一直不过,搞的做实验的郁闷,化学分析也做了,还是在要求范围之内的。何时合格,何时结束测试,晕倒!
发表于 2009-7-15 10:44:05 | 显示全部楼层
用户要求的质量与选材不符,不应该选42CrMo材料。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-7-15 10:53:10 | 显示全部楼层
回复 1# zgd9635 的帖子
我估计国内的钢厂很难达到这个要求.
淬火+超高温回火(720左右),且要炉冷出炉,看能否达到这个要求.
GMT+8, 2026-7-2 21:39 , Processed in 0.027298 second(s), 21 queries .
