查看: 4887|回复: 3
[求助] 碳氮共渗后零件整体缩小
发表于 2009-7-15 10:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是8620,直径38mm,厚度3mm,有点象垫片的零件,热处理要求碳氮共渗0.2~0.4mm,硬度450HV。热处理后发现零件外径和内孔都缩小,现在比外径最小公差小0.04~0.05mm。不知有没有办法,再让零件变大点,否则就报废了。 :'( :'(
发表于 2009-7-15 11:33:49 | 显示全部楼层
回复 1# cxia2008 的帖子
要防止缩小,淬火时需要用芯棒套牢(芯棒应该是标准尺寸)。
发表于 2009-7-15 14:53:15 | 显示全部楼层
除了2#所说,还有就是找规律,在机加工的时候适当给好变形量
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-15 15:15:28 | 显示全部楼层
加工余量很重要啊   做之前应该把可能的失效形式都考虑到,可以重氮一次试试
GMT+8, 2026-7-19 18:30 , Processed in 0.028022 second(s), 20 queries .
