查看: 6176|回复: 8
[求助] 氮化表面硬度与脆性
签到天数: 1626 天
发表于 2023-1-8 09:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新购气体渗碳炉,产品齿圈,材料42CrMo,调质硬度270-310HB,渗层0.2-0.4,表面硬度要求550-750HV5。目前渗氮后表面硬度达到600HV5后脆性不合格,脆性合格的硬度达不到550HV5。请教诸位前辈有什么好方法,使得硬度、脆性都合格。
签到天数: 2171 天
发表于 2023-1-9 07:45:14 | 显示全部楼层
你看下脆性合格的与脆性不合格的是不是表面疏松层情况不一样,如果这样子,那就是表面疏松层影响检测结果。检测的时候是直接打表面吗?
签到天数: 1626 天
 楼主| 发表于 2023-1-9 08:05:11 | 显示全部楼层
直接打表面。我再看一下疏松层
签到天数: 1158 天
发表于 2023-1-9 08:55:11 | 显示全部楼层
调整工艺,看看影响脆性的因素
签到天数: 1378 天
发表于 2023-1-9 10:27:23 | 显示全部楼层
工艺有问题,调整分解率和温度的关系,最后退氮工艺做一下,脆性就解决了
签到天数: 301 天
发表于 2023-1-9 15:07:59 | 显示全部楼层
工艺决定你们的要求。。。。。
签到天数: 1059 天
发表于 2023-1-13 16:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
前面的工艺怎样的呢?扩散退氮工艺温度多少?
签到天数: 1626 天
 楼主| 发表于 2023-1-14 10:47:50 | 显示全部楼层
渗氮温度510度,扩散与退氮温度525度
签到天数: 257 天
发表于 2023-2-1 13:30:56 | 显示全部楼层
影响硬度和脆性的原因很多,你的硬度和脆性对应的工艺分别是什么,除了温度以外还有氨分解率、前道调质温度、表面脱碳都会有影响
GMT+8, 2026-7-19 03:47 , Processed in 0.031057 second(s), 21 queries .
