签到天数: 2946 天 [LV.Master]伴坛终老
【外文题名】Heat treatment process for 26CrMo4 steel
【作 者】 朱林;程向龙;邹喜洋
【刊 名】 金属热处理
【出版日期】2022
【期 号】第1期
【作者简介】朱 林(1986—),男,工程师,硕士,主要研究方向为石油天然气开采及传输用高性能结构钢研发和质量控制,E-mail: zhulinling@126.com
【影响因子】0.7060(2021)
【作者单位】衡阳华菱钢管有限公司
【关键词】26CrMo4钢;淬火;回火;组织;拉伸性能;冲击性能
【参考文献格式】朱林,程向龙,邹喜洋.26CrMo4钢的热处理工艺[J].金属热处理,2022,(第1期).
【摘 要】通过Gleeble-1500热模拟试验机测量了26CrMo4钢的相变温度,然后对其进行910 ℃水淬和400~740 ℃回火处理,并用光学显微镜、拉伸试验、硬度试验和冲击试验研究了热轧态和淬火、回火后的显微组织和力学性能。结果表明:26CrMo4钢具有优良的淬透性,910 ℃水淬可得到原奥氏体晶粒细小均匀的马氏体组织。26CrMo4钢的强度和硬度随着回火温度的提高而降低,回火温度在400~600 ℃、600~640 ℃和640~730 ℃之间时,抗拉强度随回火温度升高而下降的速率分别为1.685、1.500和2.822 MPa/℃。26CrMo4钢的冲击性能随着回火温度的升高而提高,700 ℃回火时0 ℃冲击吸收能量达到227 J,但继续提高回火温度至730 ℃时0 ℃冲击吸收能量基本保持不变。26CrMo4钢640 ℃和700 ℃回火后均具有较好的低温冲击性能,-70 ℃冲击吸收能量仍分别可达81 J和110 J。 |
