查看: 7645|回复: 8
[求助] 请教6CR13MO的热处理工艺
签到天数: 20 天
发表于 2009-7-15 17:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教6CR13MO的热处理工艺
发表于 2009-7-23 18:54:20 | 显示全部楼层
看来不顶不行了
这个求助贴,搁置了这么长时间,居然没有人关注,我来顶一下:
   6Cr13Mo为马氏体不锈钢,可以进行NH4Cl洁净气体氮化处理,工艺:520℃×8h,渗氮层深度(DN)0.20mm,表面硬度1200HV以上,且大于800HV的有效渗氮层深度不低于0.12mm。
发表于 2009-7-23 19:08:43 | 显示全部楼层
回复 1# 龙江之水 的帖子
是做什么用的?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2009-7-30 10:55:03 | 显示全部楼层
回复 3# 风来疏竹 的帖子
我的客户说用来做模具的
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2009-7-30 10:57:32 | 显示全部楼层
客户要求做淬火处理,并问HRC 能达到多少
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2009-7-30 11:00:05 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪 的帖子
谢谢了,你说的是等离子氮化吗
发表于 2009-8-3 18:05:17 | 显示全部楼层
回龙江之水
其实就是普通气体氮化,用洁净NH4Cl进行活化催渗。
发表于 2010-4-13 14:47:16 | 显示全部楼层
6Cr13Mo这个材料参考的是哪个技术文件啊。我们现在有个东西要去做材料分析,测试结果要做判定是否合格。但一直找不到这个技术标准。
发表于 2013-9-22 22:20:03 | 显示全部楼层
我是主要做这个的,干了两年多了,电话18503701623给我联系
GMT+8, 2026-7-17 06:37 , Processed in 0.031084 second(s), 22 queries .
