楼主: zaijin0717
[求助] 温度到不了设定值 这是怎么回事?
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-6 13:06:22 | 显示全部楼层
可以看一下电流。
签到天数: 81 天
发表于 2009-8-13 13:18:35 | 显示全部楼层
可能是加热电流的原因,起始温度也该注意下
发表于 2009-8-20 17:26:10 | 显示全部楼层
如果是用水冷电极的话很可能是电极漏水,进水后会出现真空度到不了的情况
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-20 17:31:46 | 显示全部楼层
是不是配电柜内的温度太高了,影响到电器元件的正常工作!
我单位的回火炉曾遇到过此类问题,把柜门打开风机吹就好了!
不知道你的是不是也是这样!
发表于 2012-5-25 11:13:46 | 显示全部楼层
楼上正解。光整定PID没用
发表于 2012-5-27 09:38:53 | 显示全部楼层
这个有时候可以调整温差补给的,而且这个是认可的,像你说的这种情况,其他的都没有问题,建议可以试一试
发表于 2012-6-12 17:21:36 | 显示全部楼层
很可能没有整定pid参数,保温的时候设定pid,整定一下
发表于 2012-6-16 20:42:09 | 显示全部楼层
是不是控制仪表加偏差了
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.028535 second(s), 18 queries .
