楼主: wujunfeng610
[求助] 锻模(上下模)在试模时出现裂纹现象:
发表于 2009-7-21 23:37:00 | 显示全部楼层
图片不少,想看的地方没有,金相评语又寥寥无语,怎么办?
只有发挥想象力瞎猜了。
1.回火不充分。(HV1KG近型腔500±20(49.5HRC),远型腔580±20(54HRC)。)----------内因。
三点:
之一,设计失误,硬度要求过高。造成模具实际工作时的温度高于回火温度。--------------------千军受累。
之二,回火温度选择失误。选择低温回火是热锻模具的大忌。---------------------------想充分也充分不了。
之三,回火时间偏短。即使这样低的回火温度,回火时间也没保证,硬度里高外低便是证据。---------一根油炸冰棍。
2.电脉冲变质层未(彻底)去除。(近电脉冲2.JPG ,10.JPG )----------隐患。
有裂纹起源于电脉冲层,即使现在不裂,寿命必不长久。
3.试模时预热不充分或根本没预热。(近电脉冲1.JPG,远电脉冲.JPG )-------------外因。
近电脉冲--------苏&&&&&友******康,远电脉冲----------王&&&&&洁*******实。
试模时,模具预热不充分,模具表面受热工件急速加热(热击),或因表层急速热涨(预热不当),或因次表层马氏体分解(回火温度偏低且时间短),或二者共同作用,造成次表层拉应力超过强度极限开裂,最终在锻造力的作用下,裂纹扩展到模具表面。
瞎猜完毕。
发表于 2009-7-22 10:34:10 | 显示全部楼层
推断不一定准,可沿着思路查一下:
裂纹形貌似沿晶断裂。是以材料因素为主,应力为辅的断裂。查材料的有害元素,特别是晶界处。查材料是否有过严重过热或过烧的历史。
发表于 2009-7-22 11:08:25 | 显示全部楼层
我看图片1-2裂纹边缘有脱碳层,应该是淬火前就有的内裂纹。
不知对不对?
签到天数: 225 天
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:34:12 | 显示全部楼层
本人对金相照片解说有个习惯,正常的不会浪费时间,通常只在非正常照片上描述,看图可以说话!
签到天数: 225 天
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:36:48 | 显示全部楼层
既然有人问,我还是说下,不是脱碳,而是酒精没能吹尽,从缝隙中流出
发表于 2009-7-23 09:18:40 | 显示全部楼层
热处理问题可能性比较大,锻造、热处理、机加后是否进行UT、PT检测,使用时预热了吗?过程控制有吗?
GMT+8, 2026-6-17 18:21 , Processed in 0.028053 second(s), 19 queries .
