查看: 5922|回复: 5
[求助] 回火工艺
发表于 2009-7-15 21:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  我是刚接触热处理的  弱弱的问下  是不是淬火后回火温度越低越硬啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-15 22:22:37 | 显示全部楼层
不一定
1、一般材料在一定温度范围内有此规律。
2、有二次硬化现象的钢(如高速钢)是高温回火并且回火后硬度还变高。
签到天数: 1213 天
发表于 2009-7-15 23:15:06 | 显示全部楼层
低温回火   获得良好的耐磨性
中温回火  获得良好的弹性,弹簧类零件
高温回火   获得良好的综合力学性能
淬火加高回=调质处理
签到天数: 20 天
发表于 2009-7-18 14:41:21 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝虫 的帖子
具体问题具体分析,这种论点或提法是不成立的:一般的金属材料可以这么理解,但有些材料在一定的温度范围内硬度与温度不成比例的,例如具有二次硬化现象的钢材,如H13或CR12MOV等,又如铍青铜这种材料,它在固溶后,时效时的温度在160--320范围内硬度是随着温度的升高而升高。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-18 14:51:38 | 显示全部楼层
学习了。有价值
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-18 18:59:31 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝虫 的帖子
按理说是的但不能低于150度  否则回火就没有意义了  回火是有一定的规律的  也和零件的表面含碳量等有关
GMT+8, 2026-7-17 23:43 , Processed in 0.030304 second(s), 21 queries .
