查看: 14255|回复: 31
[讨论] 35CrMo开裂问题
发表于 2009-7-16 09:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火材料35CrMo  外经140   内孔50    高度65      实际操作850度  保温1.5小时油中冷却     可能油温当时有150度以上    回火温度250度   保温7小时  回火后空气冷    但是冷却后开裂 ,请问高手是什么原因啊    急!!!!!!!!!!!谢谢
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-16 09:43 编辑 ]
发表于 2009-7-16 10:17:24 | 显示全部楼层
先做金相分析,看看是不是原材料有问题
[ 本帖最后由 zzpf2200 于 2009-7-16 10:18 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2009-7-16 10:23:44 | 显示全部楼层
1.硬度达到多少??
2.有没有分段升温?
3.淬火后有没有及时回火?
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-16 17:16:26 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝虫 的帖子
裂纹是什么形态的?
你的零件硬度多高?
签到天数: 1541 天
发表于 2009-7-16 17:22:22 | 显示全部楼层
这个工艺热处理裂纹几乎不可能,除非淬到水了.
找找原材料\锻造方面的原因.
发表于 2009-7-20 10:41:39 | 显示全部楼层
打-下光谱是否材料弄错了-般水淬也不会裂
发表于 2009-7-20 13:10:42 | 显示全部楼层
淬火保温1.5小时有点短。不利于成分的均匀化。
发表于 2009-7-20 20:03:30 | 显示全部楼层
回答
这个工艺是没有问题的,是不淬火后就已经开裂,开裂的原因可能有两点:一:淬火介质中有水份超标。二原材料有问题,可能是含杂质,或合金元素局部超标,建议从这2点做理化分析。
发表于 2009-7-20 20:52:03 | 显示全部楼层
35CrMo不会开裂的,我们水淬都没问题呢。建议你做做材料成分分析
签到天数: 37 天
发表于 2009-7-23 09:51:48 | 显示全部楼层
35CrMo此材料有回火脆性,出炉冷却的时候不要空冷建议风冷!!!
发表于 2009-8-2 19:12:42 | 显示全部楼层
淬火保温时间短,建议分段加热,油温80度左右,淬火温度在+20度,回火温度+20  回火时间再长衣点!!
发表于 2009-8-2 19:15:57 | 显示全部楼层
(140-50)*2.2  你最少也要保温时间在3个小时!
发表于 2009-8-2 20:00:44 | 显示全部楼层
我觉得跟油温有问题,因为油温越高,热应力越弱,组织应力相对越大
低温回火,一般就产生第一类回火脆性,快冷不能解决问题的
发表于 2009-8-2 22:27:51 | 显示全部楼层
在有以下几种特殊情况时有可能发生.1.处理前存在裂纹.2.有组织缺陷.3.截面厚薄悬殊.4.处理前有严重的表面脱C.5.油中有水.
发表于 2009-8-3 08:18:21 | 显示全部楼层
正常35CrMo按上述工艺操作不会出现裂现象。注意淬火后及时回火,建议做一下原材料分析,重点关注成分偏析。做一下原材料探伤,关注裂纹问题。
发表于 2009-8-3 09:07:24 | 显示全部楼层
此工艺没有问题,做裂纹分析,有无杂夹物。
发表于 2009-8-3 09:44:47 | 显示全部楼层
此工艺没有问题,关于裂纹看看是不是淬火裂纹啊,一般淬火没有裂纹,只要及时回火一般不会发生裂纹的,你的情况比较特殊,应该多方面进行检查,
发表于 2009-8-3 09:45:44 | 显示全部楼层
如果有照片上传就好分析了,硬度和组织都不知道,要想分析确实很难。不过根据你的工艺情况,提一下个人看法。如果就此一个工件的话,炉温实际温度,是否比指示温度高。如果是这样我认为保温时间长了,因为是保温时间而不是加热时间,如果是纯保温我认为60分钟左右就可以了。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-3 10:03 编辑 ]
签到天数: 76 天
发表于 2009-8-3 18:29:28 | 显示全部楼层
这个公工艺是没有一点问题,关键是检查油中是否有水,淬火时看一下油中是否有水泡冒出,如有,有油中的水分超标
签到天数: 19 天
发表于 2009-8-3 19:11:06 | 显示全部楼层
个人的几点意见
1,几点疑问:A,油温有250度高吗?B,回火时间为什么要定7小时?2小时就可以啊!
2,问题看法:用楼主工艺处理应该不会造成裂纹,即:裂纹肯定不是工艺问题,我判断低温加热水冷都不会造成裂纹。建议楼主排查其他原因。
GMT+8, 2026-5-19 23:50 , Processed in 0.036511 second(s), 21 queries .
