查看: 6528|回复: 6
请教聚乙烯醇的使用寿命
发表于 2007-5-23 09:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们中频淬火使用聚乙烯醇淬火液,但有时淬火液失效了,没有及时判断出来,给生产造成一定损失.请问聚乙烯醇淬火液的使用寿命是多少?淬火液失效了如何判断?
发表于 2007-5-24 23:36:37 | 显示全部楼层
聚乙烯醇一般推荐使用时间是3个月,建议更换。
发表于 2007-5-25 13:00:35 | 显示全部楼层
如果是3个月一换,那成本大概是多少,
发表于 2007-5-25 15:38:37 | 显示全部楼层
吨成本 是 300元 左右 ,很便宜 。许多用户 不舍得换 ,结果 工件裂了 ,得不偿失 。
发表于 2007-5-25 21:07:44 | 显示全部楼层
如果是这样的话 ,换了还是可以的,工件裂了就损失大了
发表于 2007-6-11 19:59:12 | 显示全部楼层
我觉得感应淬火还是采用PAG好些,消耗量也不大,容易监控
发表于 2007-6-11 20:00:00 | 显示全部楼层
水溶性淬火剂的冷却特性可以用仪器检测出来
GMT+8, 2026-7-17 01:26 , Processed in 0.029491 second(s), 21 queries .
