查看: 5922|回复: 7
[讨论] 钢的腐蚀时间问题
发表于 2009-7-16 10:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种材料:1#材料,2#材料。均经过调质处理,组织为回火索氏体。
均用硝酸酒精腐蚀出组织,1#腐蚀时间要比2#短,这说明了什么??
发表于 2009-7-16 20:21:10 | 显示全部楼层
回复 1# yinghui_08 的帖子
这说明1#材料性能不稳定,容易受腐蚀,如果是同种材料,可能是组织不均匀,有偏析,不是很稳定,所以容易受到腐蚀。
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:45:50 | 显示全部楼层
是不同种的材料。
发表于 2009-8-5 10:24:14 | 显示全部楼层
1#不耐腐蚀;2#耐腐蚀
发表于 2009-8-5 10:37:10 | 显示全部楼层
两种什么材料,具体说明!
签到天数: 49 天
发表于 2009-8-5 11:13:24 | 显示全部楼层
同样的材料,同样的调质工艺?同样浓度的腐蚀剂?
 楼主| 发表于 2009-8-7 09:01:25 | 显示全部楼层
对啊,楼上说的对
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-7 10:48:29 | 显示全部楼层
我怎么看不到楼主的图片啊???
GMT+8, 2026-5-20 12:22 , Processed in 0.029927 second(s), 21 queries .
