查看: 4748|回复: 5
[求助] 15钢冷拉对组织性能及后续热处理的影响
发表于 2009-7-16 11:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我厂近期改用新的毛坯厂家供货,由原来的正火后毛坯粗车料改为现在的冷拉料,但是对冷拉方面了解太少,想请问大家,冷拉对组织性能及后续热处理的影响,冷拉后的棒料退火与否对后续渗碳处理影响如何,其与原正火料在同样渗碳工艺下的区别怎样 ?希望各位能不吝赐教?
发表于 2009-7-16 11:15:36 | 显示全部楼层
冷拉后会产生大量的带状组织,在渗碳前建议进行再结晶退火处理
发表于 2009-8-1 23:04:34 | 显示全部楼层
主要是对变形有一定的影响
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-2 09:38:50 | 显示全部楼层
如果是冷拉后渗碳,工件将会有软块产生
发表于 2009-8-9 12:15:05 | 显示全部楼层
回复 4# 问学 的帖子
为什么冷拉后渗碳工件将会有软块产生?
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-10 13:25:36 | 显示全部楼层
知道到15钢的冷拉程度(拉伸比)和拉伸工艺(拉拔还是挤压拉拔)是很重要的,我对我公司以前的冷拉钢做过硬度检测:有的达到了47HRC(ETG-88相当于国产45#钢)。所以,我认为不同的冷拉程度对后续加工的影响是不一样的。
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.029346 second(s), 22 queries .
