查看: 5324|回复: 8
[求助] 如何提高H13热锻模的使用寿命
签到天数: 734 天
发表于 2009-7-16 14:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
热锻模常规热处理后,进行什么样的表面处理方法来提高使用寿命?
我目前打算做氮化处理,具体工艺应该怎么样?
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-16 17:40:08 | 显示全部楼层
建议你淬火后先回一次火,然后采用560度进行氮化处理,再进行一次回火即可!经验之谈。哈哈。
发表于 2009-7-17 10:50:02 | 显示全部楼层
用盐浴炉热处理后,效果还不错
发表于 2009-7-17 11:00:03 | 显示全部楼层
建议你作QPQ液体氮化
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2009-7-17 12:12:25 | 显示全部楼层
谢谢各位
能不能提供些具体的技术要求呢!
发表于 2009-7-20 15:48:33 | 显示全部楼层
要求十万次以上啊/
发表于 2009-7-21 09:08:30 | 显示全部楼层
氮化处理,只能提高耐磨性和表面硬度,对模具寿命的影响不大。
还是考虑设计、热处理方面的因素吧!
个人见解,仅供参考!
签到天数: 691 天
发表于 2009-7-21 09:18:02 | 显示全部楼层
H13热锻模的使用寿命的提高
1、认真做好锻造工作,使组织均匀、细化
2、采用高温淬火+低、高温回火工艺
3、采用软氮化工艺
采用以上方法能显著提高热作模具的使用寿命
发表于 2009-7-21 13:54:27 | 显示全部楼层
1、钢锭均质化处理
2、锻造余热淬火+高温回火
3、热处理硬度HRC46—48
4、回火不低于2次,回火充分
5、淬火冷却不出现上贝氏体
GMT+8, 2026-7-19 19:15 , Processed in 0.030971 second(s), 20 queries .
