查看: 7645|回复: 8
[求助] 8000KHz中频最小淬火直径是多少?
发表于 2007-5-23 09:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:8000KHz中频淬火轴类零件,最小淬火直径是多少?
以后请注意标题尽量采用半角的字符,便于搜索!
by addle
发表于 2007-5-23 18:13:47 | 显示全部楼层
20左右吧
直径20mm左右吧,层深大概5mm
发表于 2007-5-25 11:34:51 | 显示全部楼层
可能的最小直径8mm,希望的最小直径16mm
发表于 2007-5-25 12:23:53 | 显示全部楼层
16左右,能淬6MM深
签到天数: 669 天
发表于 2008-1-11 17:54:40 | 显示全部楼层
回复4#帖子
如果可以淬火16左右,能淬6MM深,整个直径不淬透了吗?
签到天数: 8 天
发表于 2008-1-12 18:39:12 | 显示全部楼层
能淬直径15MM,淬透性稍好的材料就淬透了,我们有真方面的经验
签到天数: 370 天
发表于 2008-1-13 11:29:59 | 显示全部楼层
原帖由 热处理学员 于 2007-5-23 09:43 发表
请问8000KHz是中频吗?
签到天数: 370 天
发表于 2008-1-13 11:32:34 | 显示全部楼层
一般高频才200~300KHz.
发表于 2008-8-3 22:17:14 | 显示全部楼层
楼主笔误了吧,应该是8KHZ吧
我处理过的最少直径是12毫米,
层深1.2-2.5左右
GMT+8, 2026-7-19 11:11 , Processed in 0.030831 second(s), 21 queries .
