查看: 8436|回复: 8
[求助] 4Cr13淬火工艺
发表于 2009-7-16 17:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对方要求:35-37HRC
工件尺寸:直径:180*350
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-20 09:18 编辑 ]
发表于 2009-7-17 15:43:28 | 显示全部楼层
我来回答你
4Cr13用1050~1100℃奥实体化淬油,200~300℃回火,硬度大约为55HRC。您可以根据淬火后实际检测的硬度具体确定回火温度。
发表于 2009-7-18 15:14:20 | 显示全部楼层
回复 1# 宁波金属热处理 的帖子
4Cr13很少在这样的硬度要求下使用,这样的硬度要求可以用1Cr13,耐蚀性能还更好。
发表于 2009-7-20 00:17:21 | 显示全部楼层
4Cr13,由于含碳量较高,淬火后如果采用高温回火会析出大量铬的碳化物,这样就会耗掉很多基体中的铬,造成基体贫铬,从而使其抗腐蚀性能下降。所以此材料只适合淬火+低温回火处理,以使铬元素最大化地保留在马氏体中。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 我很赞同!
发表于 2009-7-20 18:43:02 | 显示全部楼层
顶一下
1Cr13能淬到35~37HRC的硬度吗?
发表于 2009-7-20 18:50:01 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪 的帖子
扬工,1Cr13淬火后的理论硬度值为42HRC,要达到35~37HRC的硬度范围没有什么问题。
 楼主| 发表于 2009-7-24 22:46:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答!给我提供参考!后来我980油淬!540回火!硬度差不多钢好是34到37hrc!
发表于 2009-7-24 22:48:45 | 显示全部楼层
是应该采用1Cr13.
发表于 2009-7-25 01:06:33 | 显示全部楼层
原帖由 CZX1008 于 2009-7-24 22:48 发表
是应该采用1Cr13.
同意。
4Cr13高温回火后会影响其抗腐蚀性能。
GMT+8, 2026-5-19 19:58 , Processed in 0.030754 second(s), 22 queries .
