查看: 6746|回复: 5
[求助] 请教感应淬硬层与晶粒度的关系
发表于 2007-5-23 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频淬火检验淬硬层时发现,淬硬层与晶粒度有关系,请问:感应淬硬层与晶粒度的关系如何?
发表于 2007-5-23 11:55:29 | 显示全部楼层
晶粒长大,淬透性提高,硬化层深度会略增加,
发表于 2007-5-23 14:43:19 | 显示全部楼层
感应淬硬层越深,晶粒度就越大。
发表于 2007-5-23 15:23:48 | 显示全部楼层
加热速度越快,冷却越及时,晶粒越细,当然是指同一温度下
发表于 2007-5-23 18:05:46 | 显示全部楼层
淬火前晶粒越粗,在同等淬火条件下得到的淬硬层就越深,但并不是无止境哈。
相对而言,淬火前晶粒越粗,在同等淬火条件下得到的淬硬层就越深,但并不是无止境哈。
发表于 2007-9-30 10:38:16 | 显示全部楼层
零件需要中,高频淬火前,予先热处理---调质一定要做好.淬火前晶粒越细,加热速度快,冷却及时,晶粒在同一温度下.就好一点.
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.028643 second(s), 21 queries .
