查看: 6994|回复: 8
[求助] 热处理金相分析
发表于 2009-7-16 21:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,有个问题想向大家请教一下。就是在显微镜目镜下有一个测微尺,它的一小格是1mm吗?500倍时是0.002mm吗?比如说在500倍下我测一个东西的直径是5mm,那么这个东西的实际直径是多少呢?
发表于 2009-7-17 02:59:05 | 显示全部楼层
"比如说在500倍下我测一个东西的直径是5mm,那么这个东西的实际直径是多少呢?"
答:实际直径=5÷500(mm)
发表于 2009-7-17 15:54:34 | 显示全部楼层
同意楼上的解答,事实确实如此!
发表于 2009-7-17 16:31:17 | 显示全部楼层
显微镜目镜下有一个测微尺,它的一小格是0.01mm,在100X下一小格是0.01mm,测量尺寸为(0.01X倍数)mm
签到天数: 49 天
发表于 2009-7-17 17:48:58 | 显示全部楼层
同意四楼
100×下每小格为0.01mm,500×下就是0.01/5=0.002mm
不过倍数转换也会有误差的,可用来基本判定
发表于 2009-7-18 09:17:51 | 显示全部楼层
以上分析正确
签到天数: 79 天
发表于 2009-7-18 23:09:48 | 显示全部楼层
回复 1# shihuihui 的帖子
有个简单公式,无论多少倍都实用。
如楼主的:
500倍÷5mm=1倍÷Xmm    或 (500/5=1/X)
发表于 2009-7-29 21:50:07 | 显示全部楼层
赵工回答正确
签到天数: 13 天
发表于 2010-10-7 23:32:13 | 显示全部楼层
2楼 回答完全正确
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.030346 second(s), 21 queries .
