楼主: fuping-123
[讨论] 20CrMnMo淬火后产生裂纹的原因
发表于 2008-3-28 08:40:29 | 显示全部楼层
建议使用二次时效。工件机加前消除应力。。机加后再消除应力
 楼主| 发表于 2008-3-28 21:10:32 | 显示全部楼层
结果出来了,谢谢大家的意见,
结果是这种材料不适合空冷,现改为930渗碳后空至840入油,同时提高回火温度为180
发表于 2008-3-29 21:48:52 | 显示全部楼层
回复 #16 fuping-123 的帖子
你是说渗完碳淬火就开列了?还没有回火和磨阿,我看有两方面1.有可能是你的渗碳工艺有问题,渗完碳必须缓冷,然后再加温淬火2.是不是冷却速度过快引起的?还有待于排查
签到天数: 370 天
发表于 2008-3-31 13:31:56 | 显示全部楼层
原帖由 fuping-123 于 2008-3-28 21:10 发表
结果出来了,谢谢大家的意见,
请教大家讨论这种材料不适合空冷的机理!
发表于 2008-3-31 20:33:15 | 显示全部楼层
专业的人士不多吗.还是不愿意回答啊.楼主很诚恳的.
发表于 2008-4-7 08:29:07 | 显示全部楼层
回复 #1 fuping-123 的帖子
此材料渗碳后变成高碳中合金钢,渗碳后采用双细化工艺可能能解决!
发表于 2008-4-14 16:28:48 | 显示全部楼层
冷冻到--78度再装配,和把套加热再装配原理一样的.建议你尽量采用热套装配.冷冻到--78度再装配也可以,但是,一定要注意冷冻到--78度的速度.
发表于 2010-5-26 15:46:50 | 显示全部楼层
过程没问题,工艺也没问题.不知楼主的盐炉情况怎样?我估计你的裂纹很可能出在这个环节.
发表于 2010-5-26 16:50:41 | 显示全部楼层
磨削之前探伤,看是否有,有则是淬火裂纹,如没有则是磨削裂纹,如是磨削裂纹,减小进给量,冷却水要充分
签到天数: 50 天
发表于 2010-5-26 18:22:45 | 显示全部楼层
渗碳后是精加工(把部分多余的渗碳部分车掉,渗碳淬火之后再磨削
-----个人认为有问题啊,加工有残余应力,淬火又有应力啊
签到天数: 19 天
发表于 2010-5-27 21:49:24 | 显示全部楼层
建议CEO锁帖。通过讨论,结果已经明确:20CrMnMo渗碳后不适合马上空冷,可以采取降温直接淬火的工艺或者缓冷到650度以下再空冷的工艺。
签到天数: 146 天
发表于 2010-5-29 12:43:10 | 显示全部楼层
首先要搞清楚裂纹是在哪个过程中产生,才能对症下药。
楼主能不能发裂纹照片看看,包括宏观的、微观的和金相组织。
发表于 2010-6-2 22:28:43 | 显示全部楼层
渗碳后冷却速度过快,在次表层发生马氏体转变,
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-21 11:16:10 | 显示全部楼层
看了各位的回复,真的长了不少知识,对于我以后接触这样的问题,也多了很多的思路,谢谢各位前辈
GMT+8, 2026-6-9 20:16 , Processed in 0.032735 second(s), 20 queries .
