查看: 6044|回复: 6
[求助] 钛合金热处理对真空设备有什么要求
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-17 12:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如真空度、工装、加热元件、及隔热屏等有什么要求。
发表于 2009-7-18 18:55:00 | 显示全部楼层
首先你的真空炉的真空度最少要达到10的负3,因为真空度的高低直接影响你的产品的光亮度,但如果是高温的话一般很难达到!加热元件最好是钼片,但石墨也可以,只要摆放的时候不与工件接触!加热的冷却方式也有分水和氮气两种,又或者氩气,但成本太高!在做之前也必须要清洁真空炉的炉膛,去除掉里面合金元素的残留,防止合金元素与钛反应产生的颜色差
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-18 19:02:37 | 显示全部楼层
真空度到10-2Pa就可以了,没有那么可怕!
具体看你是做钛合金的退火处理(消除应力、再结晶、除氢之类),可以直接随炉冷却;
如果是固溶(淬火)处理,采用真空淬火炉,可以用水冷、高压气冷都可以。一般留余量的情况下,就用空气炉固就可以了,后续再加工一刀,再去时效强化(具有除氢效果)。
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-21 13:00:26 | 显示全部楼层
真空度10的负2-3pa,工装最好用耐热不锈钢,加热元件最好为钼片。
一般大多是充氩气冷却。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2009-8-14 00:31:06 | 显示全部楼层
我们公司的真空炉的真空度30PA,处理出来的钛基本不变色。
发表于 2009-8-24 14:36:30 | 显示全部楼层
真空度在-3pa最好,钼片加热,一般大多是充氩气冷却,颜色好。
发表于 2009-9-3 18:04:28 | 显示全部楼层
真空退火的条件为800~900℃/真空度为10-3mm水银柱(10-3帕真空度),保温时间1~6小时,视合金成分以及要求的性能而定。
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.030839 second(s), 22 queries .
