查看: 7469|回复: 16
[讨论] 表面马氏体
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-17 12:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响表面马氏体针粗大的原因有哪些?请各位前辈赐教!
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-17 16:10:32 | 显示全部楼层
马氏体针大小就是奥氏体晶粒的大小,可以看看影响奥氏体晶粒影响因素
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-17 16:54:06 | 显示全部楼层
是表面感应淬火吗?
表面马氏体粗大,肯定与表面加热温度太高有关!
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-7-17 19:37:25 | 显示全部楼层
回复 3# qinqiang268 的帖子
是渗碳淬火 请各位继续解答
签到天数: 1272 天
发表于 2009-7-17 19:44:43 | 显示全部楼层
原材料的晶粒度、渗碳温度和碳势、降温淬火温度
发表于 2009-7-18 09:44:49 | 显示全部楼层
主要是奥氏体的晶粒度和降温快慢
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-18 10:36:41 | 显示全部楼层
回复 4# 高德彬 的帖子
是什么材质?
有可能是本质粗晶粒钢的缘故。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:46:17 | 显示全部楼层
回复 7# qinqiang268 的帖子
是20CrMnTi
发表于 2009-7-18 14:49:01 | 显示全部楼层
冷却要 快,组织才会细小
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-18 15:38:45 | 显示全部楼层
回复 4# 高德彬 的帖子
请上传渗碳淬火工艺。
签到天数: 6 天
发表于 2009-7-19 06:24:54 | 显示全部楼层
表面马氏体粗大一般残奥也多
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-7-19 23:26:32 | 显示全部楼层
回复 11# houww85 的帖子
呵呵   残奥是多但是没有超标  3--4级
发表于 2009-7-19 23:59:56 | 显示全部楼层
回复 12# 高德彬 的帖子
你们到底执行哪个标准?
发表于 2009-7-20 09:22:26 | 显示全部楼层
零件在渗碳前可能有过脱碳,赞成表面晶粒长大,
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-7-20 12:50:34 | 显示全部楼层
回复 13# WJFU66 的帖子
我们执行QC/T262--1999
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-7-20 12:52:45 | 显示全部楼层
表面马氏体针粗大  一般都是淬火温度过高引起的 我们的材料是20CrMnTi  830度淬火 温度不高呀 我们刚校验过炉子的温度没有问题呀
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-7-20 12:54:21 | 显示全部楼层
我们把淬火温度又见低了  检验结果出来以后  我与大家共享  谢谢各位的支持!
GMT+8, 2026-7-17 23:49 , Processed in 0.035018 second(s), 20 queries .
