查看: 5177|回复: 6
[求助] 轴承钢水淬急冷后果是尺寸涨大(其它材质也该如此),
发表于 2009-7-17 21:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢水淬急冷后果是尺寸涨大(其它材质也该如此),这与回火涨大的原理是不是一样,请高手指点迷津。
发表于 2009-7-20 08:45:53 | 显示全部楼层
热涨冷缩,表层为压应力,急冷后由于组织转变不同时表面产生拉应力,表面先形成M体,而对其心部产生压应力,(拉>压)      而用回火涨大最主要的原因就是残余A体的分解.不足和错误之处请指出,小人是新手,经验少 :D
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-22 15:28:08 | 显示全部楼层
应该是水淬,马氏体溶碳量高,相变驱动力增大,使其相变比较完全,马氏体比容大。所以尺寸长大很多。至于回火胀大,是由于残奥转变为马氏体所致。不是一回事两个概念。
发表于 2009-7-25 17:31:59 | 显示全部楼层
单位有人搞过回火涨大,目的想挽救一些废品,结果效果渺渺。不知像20直径,回火到底会涨出多少来?
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-25 22:12:53 | 显示全部楼层
原帖由 renbenfg 于 2009-7-22 15:28 发表
3L的比容应该是密度,M密度小尺寸才会变大,矛盾了,应该笔误。
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-25 23:23:10 | 显示全部楼层
水淬的话,马氏体转变快,C元素以及其他很近元素形成的碳化物来不及析出,是的M的固溶度提高,而M又是比容最大的组织,故而水淬后胀大。
回火后胀大主要是由于淬火残留的奥氏体发生组织转变,奥氏体是比容最小的组织,故而变现为胀大。
在这种情况下组织转变起到主要作用,而热胀冷缩影响相对次要因素了
所以总体上是胀大的趋势。。。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-26 14:17:52 | 显示全部楼层
中、高碳钢淬透后,一般也是尺寸涨大。
GMT+8, 2026-6-17 18:23 , Processed in 0.030745 second(s), 23 queries .
