查看: 7883|回复: 12
[求助] 铝合金7005热处理工艺
发表于 2009-7-18 08:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位高人指点一下7005热处理的工艺规范
 楼主| 发表于 2009-7-18 09:28:13 | 显示全部楼层
固溶处理:加热温度是465℃,保温时间2H
人工时效:一级人工时效:100℃,保温8H,二级人工时效:145℃,保温16H
然后测量其硬度只有HB110左右,而对7005材料本身的要求是达到HB125,
请问一下,这个工艺问题出在了哪里?
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-18 10:49:31 | 显示全部楼层
感谢热处理论坛为大家创造了一个交流的平台,7075注意水冷速度
发表于 2009-7-25 07:40:10 | 显示全部楼层
适合采用固溶处理的金属有哪几种?好象不锈钢、铍青铜也是采用固溶处理的。
发表于 2009-9-19 13:55:28 | 显示全部楼层
可能是固溶处理保温时间长了,淬火进水是不是慢了一点,工件可能有点厚吧
签到天数: 133 天
发表于 2009-9-19 16:05:06 | 显示全部楼层
固溶处理才两个小时,好像少了点吧。没做过,具体不清楚,建议去查一下
发表于 2009-9-19 23:41:41 | 显示全部楼层
固溶时间的选择,要根据零件的尺寸大小和装炉量等多种因素来确定。
并不能抛开具体问题,说两个小时是多还是少。
发表于 2009-9-20 11:21:41 | 显示全部楼层
变形铝合金,固溶两小时足够了。
楼主二级时效的时间太长了。
谢谢!
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-20 13:23:19 | 显示全部楼层
炉子温度没问题吧?固溶时间根据零件的尺寸大小和装炉量等多种因素来确定。注意淬火时间和冷却水温。一级人工时效:120℃,保温3H,二级人工时效:145℃,保温3H试试。
发表于 2009-9-22 09:51:32 | 显示全部楼层
7005铝合金固溶温度在400度,人工时效:一级人工时效:100℃,保温8H,二级人工时效:145℃,保温16H
这个都没问题,可能是固溶温度过高。
发表于 2009-9-22 17:44:58 | 显示全部楼层
晕,465℃的固溶温度很合适的。
发表于 2009-9-22 22:45:01 | 显示全部楼层
建议你去看看GJB1694
签到天数: 166 天
发表于 2009-10-20 14:29:59 | 显示全部楼层
7075合金固溶处理温度为470,固溶时间根据零件的厚度和装炉量等多种因素来确定。注意淬火转移时间和冷却水温。
GMT+8, 2026-7-19 02:54 , Processed in 0.034470 second(s), 23 queries .
