查看: 7101|回复: 9
[求助] 冰冷处理
发表于 2009-7-18 11:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,请教热处理以后工件冰冷处理的过程!
签到天数: 1272 天
发表于 2009-7-18 12:03:39 | 显示全部楼层
淬火后回火 回火后冷处理 冷处理后还要回火去应力
发表于 2009-7-18 14:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-18 14:53:45 | 显示全部楼层
冰冷处理的温度主要是根据钢的Ms和Mf点温度进行的,与零件的技术要求有关。另外要注意冰冷处理的降温速度,太快或太慢都不好。
 楼主| 发表于 2009-7-18 14:55:42 | 显示全部楼层
我想知道具体的冰冷处理的步骤和方法!
发表于 2009-7-18 15:07:14 | 显示全部楼层
你不要着急,可以打开链接,上面都有说到。
一般的步骤是:热处理后~进行清洗~冰冷处理~回火。
如果产品形状复杂,可以按照2楼朋友的步骤进行。
 楼主| 发表于 2009-7-18 15:16:59 | 显示全部楼层
,那能否告知,冰冷处理是如何进行的!
发表于 2009-7-18 15:56:37 | 显示全部楼层
把产品放入冰箱(工业用冰箱),设定好所需要的冰冷温度进行冰冷处理,到温后一般保温1h,取出空冷,再进行回火。
链接上说的比较详细,你耐心看一看。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-18 18:55:55 | 显示全部楼层
回复 1# MAX 的帖子
渗碳--淬火--清洗---回火(冷到室温)---冷处理(零下80度左右)---自冷到室温----回火
所以因为 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2009-7-18 19:00:02 | 显示全部楼层
冰冷处理就是把产品零件放入冰箱,设定好所需要的冰冷温度进行冰冷处理,冰冷处理残余奥氏转化与时间关系不大,只与温度有关,一般到温后一般保温1到2小时,取出空冷,再进行回火。主要目的是降低钢中残余奥氏体的数量,温度尺寸精度,也能增加零件的硬度。冰冷处理的温度主要是根据钢的Ms和Mf点温度进行的,零件淬火后要尽快冰冷以免奥氏体稳定化,但零件必需冷却室温以后才能冰冷,以免零件因为组织应力过大而开裂
所以因为 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-17 23:49 , Processed in 0.031819 second(s), 23 queries .
