查看: 7775|回复: 7
[讨论] 硬度的问题
签到天数: 96 天
发表于 2009-7-18 12:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于轴承硬度的问题
     1硬度应该在什么位置检查?    端面还是工作面?   如果端面硬度够了   而工作面不足  可不可以算做合格?
     2淬火的硬度要保持在什么深度?淬硬层有多少?  工作面3mm要不要满足?
     3国外的轴承在这些方面是什么要求?类如说  SKF   FAG   NSK   ?
     4金相组织在这一方面的要求?
     欢迎大家讨论!!!!
xhlhz + 5 支持发起讨论
发表于 2009-7-18 14:05:26 | 显示全部楼层
回复 1# 一堆烂泥 的帖子
我感觉你对这个方面的提问已经有过一次,所以我来说几句。
首先,轴承的工作面是最重要的部位,若是硬度不合格,那哪怕你端面硬度能达到,也是不合格的。
2、淬火层深度,那要看你的轴承有效壁厚是多少,一般来讲,轴承的有效壁厚在12以下时,应该全淬透,大于12mm,距工作面(表面)3mm后是允许阶梯式硬度降低的,但具体还是要跟客户具体协商确定。旧的国家标准是指距工作面(表面)3mm后金相不做要求,也没明确说硬度是如何规定的,行业“专家”制定的热处理规范的整体水平就是这样!
3、 SKF   FAG   NSK这些公司的具体要求都会不同,还是双方协商制定的吧。
发表于 2009-7-19 11:15:55 | 显示全部楼层
所谓工作面即工作,工作是对接触面,体现轴承性能的部分,不合格可以吗,
其余的吗要给据客户要求,如果没有按国标即可。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-7-24 10:05:39 | 显示全部楼层
我们打硬度是距表面3mm以下沿滚道面打的,(技术要求是滚道面的硬度),但是也沿最厚的地方从下打到底做为参考,因为我们的材料淬透性好,所以无论从哪打,基本能满足硬度变动在正负1HRC.对于大的SRB轴承也是如此.
发表于 2013-5-14 10:24:49 | 显示全部楼层
我感觉打端面只是为了方便。主要还是以工作面硬度为准
发表于 2013-5-17 21:06:42 | 显示全部楼层
做轧机轴承 我们还是打端面硬度。工作面悬空不好打。  金相现在用的是旧标准
发表于 2013-5-24 18:00:16 | 显示全部楼层
当然需要控制工作表面硬度了,但打起来太麻烦了,一般的中小型轴承整体都能淬透,打哪里就无所谓了
发表于 2013-6-11 11:33:32 | 显示全部楼层
还是双方协商制定的吧。。。。
GMT+8, 2026-6-15 22:15 , Processed in 0.031772 second(s), 24 queries .
