查看: 5582|回复: 5
[求助] 60crMnMo HRC54-56 回火温度应该是多少?
发表于 2009-7-18 13:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~~求助~~~~~
 楼主| 发表于 2009-7-18 13:54:09 | 显示全部楼层
没人回答下吗????
发表于 2009-7-18 15:18:36 | 显示全部楼层
HRC54-56 是图纸要求硬度还是淬火后的硬度?
我认为应该低温回火180~200度
发表于 2009-7-18 15:45:45 | 显示全部楼层
回复 1# bxy 的帖子
很想知道零件用途.谢谢.
发表于 2009-7-18 22:48:04 | 显示全部楼层
回复 1# bxy 的帖子
“54—56HRC”,指的淬火硬度还是图纸技术要求呀?
一般情况都是,根据淬火后的硬度来确定回火温度的。
建议提供淬火后的硬度和技术要求!
发表于 2009-7-19 08:58:49 | 显示全部楼层
条件都没有怎么回答?建议楼主说的具体点
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.029459 second(s), 22 queries .
