查看: 5165|回复: 8
[求助] GCr15轴承有点蚀
发表于 2009-7-18 16:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火防锈后放了半年发现有点蚀现象,大概直径在0.1mm~0.15mm之间  磨到里面的话点蚀就越小    做金相不知所以然,那黑点很圆,因为没碰到过这样的情况  经验又少的可怜   有什么原因会引起这种情况  求助大侠们,非常感谢
发表于 2009-7-18 16:47:25 | 显示全部楼层
锈蚀现象,均匀分布的小圆坑。虽着腐蚀的加重,元坑加大加深。因你工件放的时间太久,防锈液失效所致。应半个月检查一次,重新防锈。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-7-20 07:54:23 | 显示全部楼层
可是锈蚀为什么会是这么圆的,以前没见过呢,最起码有1mm多的深度
发表于 2009-7-21 17:00:10 | 显示全部楼层
回复 3# tatami 的帖子
锈蚀有这么深啊?那基本上是报废了啊
呵呵,为什么锈蚀的痕迹那么远,应该和发生的化学反应有关系吧,这个就不是很清楚了
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-21 17:08:10 | 显示全部楼层
顺便再这个帖子中-请教一个相关问题;
有没有用硝盐做淬火介质的高手朋友啊,
我最近碰到了一个问题,和楼主描述的情况差不多,不过这个是淬火后产生的,而非长时间放置导致的。
如有,高手指点,若有不便加我QQ祥聊,253715531
再次拜谢!
发表于 2009-7-22 08:01:39 | 显示全部楼层
楼上为硝盐淬火后,表面盐份没有清洗干净所致,盐分遇到空气中的水分会加速腐蚀产品表面的。所以一般淬火后要热洗干净后保存。
发表于 2009-7-22 14:56:03 | 显示全部楼层
回复 6# xhlhz 的帖子
版主:马氏体淬火硝盐介质的温度是多少度?
[ 本帖最后由 天字一号 于 2009-7-22 14:58 编辑 ]
发表于 2009-7-22 16:12:54 | 显示全部楼层
有硝盐淬火,适合中大型轴承淬火。北京热处理设备厂,制造套圈硝盐淬火生产自动线。具体事宜可向厂家资讯。
发表于 2009-7-24 09:56:47 | 显示全部楼层
回复 7# 天字一号 的帖子
我们用的180度.
xhlhz + 5 感谢回复!
GMT+8, 2026-6-17 19:50 , Processed in 0.031506 second(s), 23 queries .
