楼主: 黄传胜
[求助] 大型高铬铸铁件升温速度多少为宜而不裂?
发表于 2009-8-7 17:24:38 | 显示全部楼层
根据冷却速度大小,过冷奥氏体的转变产物不一样,安软化工艺冷却时A体多数转变为珠光体,安硬化工艺冷却多数A体向马氏体转变,前者随炉冷却〔30度/h〕,得到软化,后者出炉空冷或风冷硬化,软化处理加热到900——940度炉冷。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-8-7 17:33 编辑 ]
发表于 2009-9-7 16:23:21 | 显示全部楼层
16# 黄传胜
要是空冷会产生裂纹,可以采用油淬,或空淬不要有穿堂风!
发表于 2009-9-7 16:28:41 | 显示全部楼层
20# yangxinshan
说的好,课堂上老师是一直这么给我们讲的!
发表于 2010-6-19 01:46:31 | 显示全部楼层
建议在600℃以下采用50℃/h,而且在250℃、450℃和600℃分别保温1小时,大于780℃后采用100~120℃/h。我曾经做过类似大小的叶轮,加热不开裂,反而冷却要注意。
发表于 2010-6-19 01:47:22 | 显示全部楼层
补充!做淬火前先做去应力退火!
发表于 2010-6-19 11:20:26 | 显示全部楼层
分别在400度、700度预热,升温速率70度左右,700度预热后可将升温速率提高至120度左右,1050空淬,保温时间要充分,目的二次碳化物充分溶解,冷却过程中再均匀析出。热处理后碳化物含量控制在30%左右,残奥10-20%,耐磨性最佳。
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.029175 second(s), 18 queries .
