查看: 4122|回复: 4
[求助] 干扰问题如何解决?
发表于 2009-7-18 21:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:固态高频感应加热设备一台,其周围有一台590系列的调速器一台(直流电机),当高频开启加热时,590的电枢电流显示上升,造成运行不稳定,从而导致废品的产生。
目前的办法有:零地分开,地线严格接地,输出感应器一端接地,感应器内(铜线)两端接地,但这些方法都没有效果
请问:是高频方面的原因,还是590的调速器处理干扰不行?该怎样解决?可以直接发至我邮箱:sanmu80@sina.com,或加QQ:420089879,如果问题解决后,我将给予一定报酬。
发表于 2009-7-18 21:46:32 | 显示全部楼层
调速器抗干扰不行.调速器在另一处接电源.你试试看.
发表于 2009-7-18 22:46:28 | 显示全部楼层
应该是5次7次谐颇污染电网所至。加一个平颇隔离的装置就可以了。
 楼主| 发表于 2009-8-8 10:03:22 | 显示全部楼层
干扰回复
按照两位的方法,我都试过了,还是行不通。但我发现了一个新问题,在加热时,只要通过高感应器的工件不碰到那台带有590系列的调速器的机壳上(以下称机壳),就不会产生干扰,好像跟接与不接地线及电源分不分开没有关系,问题是通过高频感应器的工件必须接触机壳,真是没有办法,请高手指导指导!
发表于 2009-8-8 10:42:31 | 显示全部楼层
应该是直流电机受到交流高频感应的影响
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.028067 second(s), 21 queries .
