查看: 5349|回复: 13
[求助] 各位高手速来指点一下啊,速度!!!!
发表于 2009-7-18 22:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我这里新接了一个业务,产品近似正方形的,重量9Kg。根据我目前元素化验的结果来看是高铬白口铸铁(因为我拿了一个实物回来分析),然后我根据化验的数据拿一本新买的参考书来对照,该产品属于:抗磨白口铸铁。
     牌号为:KmTBCr12
    化学成分如下:(%)
    C2.0~3.3     Si1.5      Mn2.0       Cr11.0~14.0     Mo3.0      Ni2.5     Cu1.2     S0.06        P0.10
     现在的问题是我对该产品的热处理感到困惑,不知道该怎么办。参考书上依次写了三种工艺,分别为[软化退火处理]、[硬化处理]、[去应力处理]。
     我不知道是三种依次进行还是任选一种????
     各位高手给个意见啊,或者给我套方案啊。
        不胜感激!!
发表于 2009-7-19 09:01:37 | 显示全部楼层
看顾客的技术要求方可指定正确的热处理工艺
你把对方的技术要求说一下,比如硬度值等,这样方可指定正确的热处理工艺。
发表于 2009-7-19 10:42:07 | 显示全部楼层
不同的处理方法获得的效果也是不一样的,对于这个产品,应该根据产品的技术要求来确定工艺的选择。资料上的内容只是对此种产品常规工艺的介绍。
发表于 2009-7-19 10:54:55 | 显示全部楼层
上传对方的技术协议要求。根据要求确定工艺。
发表于 2009-7-20 19:45:32 | 显示全部楼层
我觉得应该是去应力
发表于 2009-7-20 19:47:34 | 显示全部楼层
回复 1# 風采依旧 的帖子
对方要求是什么??
签到天数: 433 天
发表于 2009-7-20 20:19:13 | 显示全部楼层
我们给外协做的是正火+回火
发表于 2009-7-20 20:49:02 | 显示全部楼层
真有才!技术要求都没有就能定工艺!热处理就是被这样搞砸的》
 楼主| 发表于 2009-7-20 20:50:20 | 显示全部楼层
对方要求就是:耐磨,高硬度,承受一定的冲击载荷。(也没有具体的数值,大概是这个有范围就OK了)
发表于 2009-7-20 21:17:00 | 显示全部楼层
那就是硬化处理了
签到天数: 639 天
发表于 2009-7-20 21:25:59 | 显示全部楼层
应该是硬化处理!高温正火+回火 可以解决!
签到天数: 1207 天
发表于 2009-7-20 21:48:12 | 显示全部楼层
看产品要求
如果只是像你说的这些要求
我估计设计者只是想达到个目的  既然没有工艺要求  相信技术要求并不高
所以你就进行硬化处理就可以
发表于 2009-7-23 10:41:25 | 显示全部楼层
要技术要求啊
发表于 2009-7-23 18:20:38 | 显示全部楼层
楼主:我在你的另一个贴中的5楼中已有答复,可行吗?
先进行硬化处理,再进行去应力处理。
1、硬化处理:960度保温2-5h,空冷;
2、去应力处理:250度保温2-8h,空冷或炉冷。
试试看。
另外,建议做个金相,看一下组织。白口铸铁的组织不同,对锤头的耐磨性及抗冲击性能将会有显著的影响。最好上传照片来共同分析。
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.033663 second(s), 22 queries .
